查看: 4661|回复: 11
富士康N61主板测试卡跑CF
发表于 2010-9-14 20:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康N61主板测试卡跑CF,测试卡灯全亮,主板复位开关可以复位。请教下是什么原因
发表于 2010-9-14 21:05:53 | 只看该作者 �
查COMS电路
发表于 2010-9-14 21:10:33 | 只看该作者 �
先从电压 时钟复位  逐步检查   如果都正常有可能事BIOS问题  刷一下试一试  如果还是不行那就是桥了
发表于 2010-9-14 21:14:32 | 只看该作者 �
   可以先刷 BIOS  在  测 电源 管理芯片 PG  信号 有没有
发表于 2010-9-14 22:45:02 | 只看该作者 �
换晶振,马上见效
发表于 2010-9-14 22:50:12 | 只看该作者 �
是不是独桥
是就干桥吧
发表于 2010-9-14 23:26:34 | 只看该作者 �
都是高手.........
发表于 2010-9-15 08:47:50 | 只看该作者 �
N61的单桥板桥空焊的很多啊
发表于 2010-9-15 08:56:44 | 只看该作者 �
可以用热风枪来加热桥处理空焊吗
发表于 2010-9-15 10:01:53 | 只看该作者 �
如果是BIOS问题,如何刷呢
发表于 2010-9-15 10:21:52 | 只看该作者 �
桥坏啊。。。,,,
发表于 2010-9-16 01:13:03 | 只看该作者 �
回复 勤奋好学的牛 的帖子
CF代码一般是晶振坏  或南桥空焊
