查看: 1729|回复: 0
联想C430M触发掉电
发表于 2010-9-14 10:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
遇一个联想C430M,客户反映开机掉电,打开机器并未发现明显的进液烧损迹象,接电一试正常,客户说他用的时候肯定出现了这个情况,让客户拿走再试,第二天客户跑来说又不行了,这下我什么都没动试了下,果然,开机触发闪一下然后断电,然后拆机清灰查保护电路等等。。。发现在一切正常,接电能正常触发,已经两天都没有问题了,今天早上一开又断电,郁闷中,有谁修过此类通病,请转告,感谢!
注:机器拆开后再装回,又能正常使用了。
