查看: 9908|回复: 40
东芝M211反复重启问题
发表于 2010-9-13 09:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝M211机器,插上电源,电源指示灯亮,按开机键触发后,电流上到0.8A左右,瞬间又掉下来,几秒钟后又重启,如此反复循环。拆机量机器各部分待机电压正常,触发后直到掉电各电压也是正常的,我怀疑后级某部分有短路,但是量后级各供电的对地阻值都正常,CPU,内存都换过试了,也不行。兄弟们有没有碰到过这种情况?
发表于 2010-9-13 10:01:33 | 只看该作者 �
有没有显示吖  应该没吧! 估计是显卡的问题!
发表于 2010-9-13 10:05:37 | 只看该作者 �
没显示,不会是显卡的问题吧?很象是后级有短路造成的,但又找不出是吧个地方短了
发表于 2010-9-13 10:53:23 | 只看该作者 �
谢谢,之前也有听说过这个问题,我试下看,不过这电容找不到呀,我找遍了所有的料板都没找到这个,
发表于 2010-9-13 11:03:21 | 只看该作者 �
可以代用吗~!
发表于 2010-9-13 11:05:44 | 只看该作者 �
没有显卡的话  北桥的问题比较大   我修了好多东芝的   都是北桥 啊   但是都是返修   我拿到别人那里也是一样  那位修东芝厉害一点的啊
发表于 2010-9-13 11:59:53 | 只看该作者 �
果然跟那个大电容有关,那个大电容外面是一层塑的的呀,我吹了半天也不动,用镊子挑了一下掉了一块,呵呵,后来一块一块撕下来的。现在能开机显示,但我装上硬盘进系统,一到滚动条那里就掉电,不重启。哪位兄弟有这方面的经验,分享下。这机子如果有了新进展我再分享给大家。
发表于 2010-9-13 12:01:10 | 只看该作者 �
NEC 电容淘宝上有买。   东芝M2 的像你这情况 换掉NEC电容就会好。
发表于 2010-9-13 12:48:29 | 只看该作者 �
有一个方法很简单,在空位补上4个330的电容就OK了,当然有两个不好补要飞一下线,要不不好装.
发表于 2010-9-13 13:24:23 | 只看该作者 �
补了几个上去,能进系统了,但一跑3D就掉电呀,看来快接近目标了,下午再研究研究看。
发表于 2010-9-13 13:46:53 | 只看该作者 �
你是拆掉那个大电容再补的吧,我说的是不拆补在CPU空位的电容位置,如果你拆掉了那个大电容,就要补上6个330的电容,不然跑3D就会掉电.
发表于 2010-9-13 13:59:10 | 只看该作者 �
如果没拆NEC那个大电容的话只要补上两个330的电容就行了,要是拆了大电容一般都要加上6个330的才可以,这种故障修N多了
发表于 2010-9-13 14:37:06 | 只看该作者 �
cpu后方的大电容,换掉就ok了
发表于 2010-9-13 14:48:12 | 只看该作者 �
装8个以上的330的电容就可以了,小日本的东西这点破事地球人都知道
发表于 2010-9-13 14:51:07 | 只看该作者 �
手头上没有这种大电容呀,我补了几个空的电容,还是不行才拆的大电容,拆下大电容后在大电容的位置加了六个电容上去,还是不行,不跑3D没事,一跑3D就掉
发表于 2010-9-13 14:51:51 | 只看该作者 �
这个都是东芝公司抠门的原因造成的
发表于 2010-9-13 15:21:34 | 只看该作者 �
上次我遇到的是花屏+死机,,后来换大电容搞定了
发表于 2010-9-13 16:03:37 | 只看该作者 �
拆腾了半天,终于搞定了!谢谢楼上的各位兄弟们!没办法,在旁边空的地方又加了一排电容,现在都跑了几遍3D了,
发表于 2010-9-13 21:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-13 21:39:30 | 只看该作者 �
拆之前补过了,不行才拆的
