楼主: yihai
东芝M211反复重启问题
发表于 2010-9-13 23:17:49 | 只看该作者 �
好经验,学习了!
发表于 2010-9-14 00:40:08 | 只看该作者 �
呵呵,M系列的通病,还是多备一些这样的电容吧,也不贵,十元一个,
发表于 2010-9-16 11:51:07 | 只看该作者 �
这小日本真可恶,造这种垃圾,连个电容都不舍得多装几个
发表于 2010-9-16 12:45:07 | 只看该作者 �
你补了电容就能进去了是把 。。    不能跑3D  可能是显卡了 我以前修过的也是这样。   你再加焊下北桥看下。 这机子有 个缺陷。 CPU 的散热器  压在北桥上 受力不好。 很容易导致北桥虚韩的。 但是我的建议是 再多家几个电容再试下。  实在没办法就加旱北桥了。
发表于 2010-9-16 12:46:11 | 只看该作者 �
大电容的问题吧。加几个电容上去。
发表于 2010-9-16 15:21:10 | 只看该作者 �
我碰到这种机器   不会换那个大电容的    一般就是在旁边加几个电容上去就OK拉
发表于 2010-9-16 15:26:34 | 只看该作者 �
对,东芝机器掉电基本上是这个电容的问题
发表于 2010-9-16 15:39:29 | 只看该作者 �
就是电容的问题换了就好
发表于 2010-9-16 15:40:46 | 只看该作者 �
对头,我之前也修过几台,不过我懒得焊,我是直接从陶宝定的
发表于 2010-9-19 07:20:17 | 只看该作者 �
回复 不易修也要修 的帖子
不是北桥的问题,是CPU核心供电的问题,如要加焊北桥,问题可能就越来越复杂了。
发表于 2010-9-19 09:22:24 | 只看该作者 �
  用几个330的电容找换就可以的
发表于 2010-9-19 10:11:43 | 只看该作者 �
跑3D掉点应该是温度高的原因,这机器的CPU问题很容易突破3位数
发表于 2010-9-19 10:17:11 | 只看该作者 �
回复 yihai 的帖子
    并不是所有东芝都有nec电容,再说你这问题跟cpu电容关系不大。cpu掉电前有电压吗?
发表于 2010-9-19 10:27:36 | 只看该作者 �
呵呵  都是通病了
发表于 2010-9-19 10:59:52 | 只看该作者 �
回复 yihai 的帖子
    哈哈,我也修过一台m22型号的机器,焊电容必须得毁灭性的
发表于 2010-9-20 07:20:22 | 只看该作者 �
先补一下那几个NEC的大电容吧 、可能是它导致的问题。
发表于 2010-9-20 12:30:42 | 只看该作者 �
回复 依旧沉默 的帖子
    呵呵,这台机恰恰就是CPU供电电容引起的
发表于 2010-9-20 12:38:01 | 只看该作者 �
电容的问题 并联6个就可以了
发表于 2010-9-21 19:59:33 | 只看该作者 �
看看时钟芯片有没有起震,换电源适配试试看吧。
发表于 2010-9-25 20:19:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!
