查看: 1945|回复: 1
533内存和800内存共用
发表于 2010-9-12 20:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我现有一电脑,内存频率是533,容量是512M,机子很慢,所以想加一根内存条,但是现在只能买到800的内存条。在主板上插上800的内存条如果不在cmos里调为手动开不了机,单独插800也开不了机,只能二根都插上,而且cmos内存选项里面要改成手动才能开机。这就造成会出另一种情况,就是进入系统之后,系统只认到了1G的容量,本来的容量应该是512+1g,应该就是1.5,这只是其一,其二就是如果我重启或关机之后电脑就开不了机了,只能放电重复在cmos里面把内存改成自动才能开机,或者重启和关机之后再按一下复位键才能开机。所以我想在此向各位大侠们请求帮助。如何才能在系统里面认到1.5g,还不要按复位键才能正常进系统。
发表于 2010-9-13 08:59:39 | 只看该作者 �
512去掉就开不了机。
