查看: 2732|回复: 9
DELL A840集显开机掉电
发表于 2010-9-12 09:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两块DELL A840的主板都是开机就掉,网卡接口黄灯闪一下。。开机电流有时电流升不起来有时能升到0.2几,量开机后瞬间有5V  1.8V  1.05V  3VS   5VS ...现在无思路了,求救大侠
发表于 2010-9-12 09:53:55 | 只看该作者 �
是不是CPU供电的问题啊!!
发表于 2010-9-12 10:01:39 | 只看该作者 �
vcore没有出来吗
发表于 2010-9-12 10:06:07 | 只看该作者 �
CPU核心没出来电压,那一瞬间掉电,用示波器看看有没有核心电压,掉电是一组电压没出来才掉电的。
发表于 2010-9-12 10:14:59 | 只看该作者 �
0.2的电流,绝对是CPU那一块没出来电压,你用示波器瞬间查查CPU电源IC 的工作条件嘛。
发表于 2010-9-12 10:15:27 | 只看该作者 �
问题到底是不是VCORE呢,会不会是VCORE之前的电压呢?
发表于 2010-9-12 10:17:37 | 只看该作者 �
先查CPU供电这一块,大部分是这个问题
发表于 2010-9-12 10:58:45 | 只看该作者 �
6262A工作条件是什么
发表于 2010-9-12 14:19:12 | 只看该作者 �
CPU无电压,CPU供电IC供电正常,开启信号无电压,查是IO  IT8502E发出,无电压输出,换之效果一样,在把该角翘起,开机量无电压。。
发表于 2010-9-12 14:49:16 | 只看该作者 �
自己先顶下
