查看: 5846|回复: 20
联想G430开机不亮
发表于 2010-9-11 17:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430开机不亮,换了个南桥不行,电流上升到1 .02左右根本没有跳,插不插内存都一个样,应该没有检测到显卡,不过显卡也已经重新植的球,现在还不行,是不是北桥问题,这种无铅北桥一般不容易虚焊的,是不是容易本身损坏呀,请高人指点一下
发表于 2010-9-11 17:44:14 | 只看该作者 �
换个显卡芯片看看
发表于 2010-9-11 17:52:47 | 只看该作者 �
显卡芯片一般不容易做成功!
发表于 2010-9-11 18:08:41 | 只看该作者 �
跑码是00,把CPU下掉代码也一样,而且有片选信号,明显就是南北桥了,南桥换了,北桥没有动过,供电也都正常,我想知道这种PM45的北桥是容易虚焊还是容易坏呢
发表于 2010-9-11 21:24:04 | 只看该作者 �
你怎么不查查电路图啊  到底是那得问题
发表于 2010-9-12 01:08:30 | 只看该作者 �
时钟,复位呢?乱拆桥
发表于 2010-9-12 01:29:20 | 只看该作者 �
好好给检查下,到最后不行换桥
发表于 2010-9-13 15:43:02 | 只看该作者 �
片选信号都有了,再查那还有意义吗
发表于 2010-9-13 21:26:26 | 只看该作者 �
修自己的机器,让别人说去吧
发表于 2010-9-13 21:35:35 | 只看该作者 �
片选都有了 那应该是北桥了 !
发表于 2010-9-13 22:18:56 | 只看该作者 �
片选信号都有了。那就刷bios。
发表于 2010-9-14 10:26:03 | 只看该作者 �
G430的应该还在保啊。。咋的就拿到你那去修了哟。。。不行就换板咯
发表于 2010-9-14 10:43:21 | 只看该作者 �
  插没插内存一个样,怎么可能是显卡问题呢?楼主? 内存还没过,怎么检显卡呀?
发表于 2010-9-14 12:37:30 | 只看该作者 �
还有我想问下,大家见过PM45的北桥容易坏吗?
发表于 2014-3-7 14:51:45 | 只看该作者 �
慢慢查条件!
发表于 2014-3-7 14:56:56 | 只看该作者 �
3大件的干活,不要上来就干
发表于 2014-3-7 14:57:38 | 只看该作者 �
smbus有没有
发表于 2014-3-23 16:34:44 | 只看该作者 �
怀疑桥的话,可以先尝试加温试下。BIOS也很有可能哦!
发表于 2014-3-23 16:56:15 | 只看该作者 �
PM45桥的本身一般还是很少坏的!
发表于 2014-4-11 11:22:56 | 只看该作者 �
LZ修好了吗?我的现象跟你的一模一样
