查看: 2578|回复: 17
[内存维修]
修内存是否是悲剧收场?
发表于 2010-9-9 21:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天很失落,在此之前,雄心壮志的猛搞内存,以为,一心一意冲着买全新底板,全新颗粒来加工内存,还指望着办个什么小加工厂。。想一想是多么能赚钱啊
杯具,上淘宝,阿里上一问颗粒价格,DDR的hy5du56822。。这个芯片15块/粒,三星一512MBit的颗粒,开价25元/颗,我说我要得多,1000个,他不甩,最多只少1块2块钱。我那个汗啊,256的15/颗,做成512M的得16颗,我晕死,光成本就15*16+底板,不知道算了。。
那个灰心,问了N多家卖颗粒的,都特吊,爱理不理的,一张口,口气比虎头还大。搞得我几天不想动内存
发表于 2010-9-9 22:32:45 | 只看该作者 �
呵,,,,,,,,有想法,,但是不现实..在说内存现在在便宜了
发表于 2010-9-9 22:48:40 | 只看该作者 �
这帮家伙趁火打劫,现在内存紧缺吗!!!
发表于 2010-9-9 23:30:44 | 只看该作者 �
买新芯片新板!这叫修内存?
和修内存有何关系
问到点子上喽!  发表于 2010-9-10 10:53
发表于 2010-9-10 19:36:17 | 只看该作者 �
其实修理和使用要灵活运用,你只要和客户说明了,修不修不是你说的算的事,主要在客户身上。
发表于 2010-9-10 19:48:38 | 只看该作者 �
额有你这们做的吗,你这个思路,绝对是失败的```````````````
发表于 2010-9-13 02:06:40 | 只看该作者 �
是修内存还是生产内存,你得先搞清晰思路先。
发表于 2010-9-15 23:48:25 | 只看该作者 �
楼主想做内存工厂????不太现实吧,,,
发表于 2010-9-16 01:12:46 | 只看该作者 �
试问lz:自己造内存,你能竞争过品牌吗?就算是造假都用新原料,小批量的话也不会赚钱的,这是不争的事实!
发表于 2010-9-16 04:06:55 | 只看该作者 �
呵呵,LZ的想法是好的,不过得在采购方面下工夫。你能搞定供应商,那么这个世界上又多了一个生产打磨条的小作坊
发表于 2010-9-18 11:03:30 | 只看该作者 �
楼主, 我还是支持你的想法, 最好你能拉一个有实力的RAM IC供货商入股 就容易了,我可以给你分销啊,貌似量还可以
发表于 2010-9-18 23:34:23 | 只看该作者 �
呵呵。楼主有抱负。赞一个
发表于 2010-9-19 11:17:39 | 只看该作者 �
我以前也想过这个问题,其实也是很好解决的,狂收坏内存,购买DDR颗粒测试仪器,恒温330度,全部颗粒拆掉,测试以后开始重新组装,购买编程器,重刷SPD    问题就解决了,温州那边就是这样的,以前见过一次他们是这样操作的。但是成本也是满大的,看你自己的销量了,我自己就是因为成本过高,后来就没考虑这个事了
发表于 2010-9-20 10:17:23 | 只看该作者 �
人心不足蛇吞象啊·····
发表于 2010-9-20 11:09:28 | 只看该作者 �
一开始思路就错了
发表于 2010-9-21 14:02:22 | 只看该作者 �
应该说。。思路是对的。只是没考虑的那么全面。而且现在已经开始进入DDR3时代。再也没有做DDR1的意思存在了而已
发表于 2010-9-23 22:56:21 | 只看该作者 �
1000个太少了,最少要一天用掉1K才会勉强给你供货的
我上回做的LED项目,一天要用掉90K,人家才鸟你。
发表于 2010-10-5 19:20:41 | 只看该作者 �
有想法,支持你
