查看: 11514|回复: 22
主板电容鼓包,换好的电容后还是不开机
发表于 2010-9-9 15:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电容鼓包,换好的电容后还是不开机,请问哪里还会有问题,我是新手
发表于 2010-9-9 15:38:04 | 只看该作者 �
你换的是哪里的电容?
发表于 2010-9-9 16:07:12 | 只看该作者 �
如果换好的电容就能修好主板的话,可能大家都是师傅了。不开机要查很多地方。IO,SB,甚至跳帽跳反了都有可能插成不开机。先到新手区去潜潜水吧
发表于 2010-9-9 16:19:08 | 只看该作者 �
恩 同意楼上··
发表于 2010-9-9 16:29:11 | 只看该作者 �
你有诊断卡的话试试跑码到哪里不动
发表于 2010-9-9 16:29:12 | 只看该作者 �
南桥、IO、跟开机电路相关的部分都有可能有问题!
发表于 2010-9-9 17:27:01 | 只看该作者 �
应该说的清楚点
发表于 2010-9-9 18:00:20 | 只看该作者 �
要是换完电容就能触发的话每个人都是大师傅了
发表于 2010-9-9 18:25:02 | 只看该作者 �
不是,我也碰到过。是本来能开机的,但换好电容后不能开机了
发表于 2010-9-9 19:44:02 | 只看该作者 �
那就是电容参数有问题吧
发表于 2010-9-9 20:17:52 | 只看该作者 �
跳线试试
发表于 2010-9-9 22:02:00 | 只看该作者 �
你这不开机是指的不上电呢还是指的能上电不亮能???
要是不上电,查各个主供电看看有没有短路的地方
要是不亮测各路电压,然后。上假负载测阻止,电压
发表于 2010-9-9 23:35:51 | 只看该作者 �
开不了机不一定是电容的。查一下开机电路。开机的满足条件。
发表于 2010-9-9 23:38:50 | 只看该作者 �
最近修了很多神州一体机主板电容爆了10几个,换了电容还要修CPU供电。
发表于 2010-9-10 01:13:34 | 只看该作者 �
不会把焊短路了吧?
发表于 2010-9-10 08:53:28 | 只看该作者 �
电容极性没弄反吧,还样有可能爆炸哦~
测下你的开机针脚上有3.3V-5V的电压吗? 主要测下,待机电路和开机电路~
发表于 2010-9-10 11:17:02 | 只看该作者 �
你说什么,会。。。。。。。。。。。。。爆,朱西不要再搞了啦
发表于 2010-9-13 00:07:09 | 只看该作者 �
这问题问的。。。让高手和菜鸟都无可奈何啊。同意楼上意见,先到新手区潜水吧。
发表于 2010-9-16 09:35:25 | 只看该作者 �
回复 158181 的帖子
x谢谢,你的回复最有价值
发表于 2010-9-16 09:37:15 | 只看该作者 �
其实只需要让大家告诉我可能损坏的地方有那些,不过还是谢谢大家了,有更好的哦见解的欢迎大家发表,我是新手,跟着大家学习了
