查看: 2014|回复: 0
ZE2000外接不亮
发表于 2010-9-9 07:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机内屏是用完全正常,因为客户要经常接投影用,所以必须要用外接显示器。显卡是200M(RS480)的集成显卡,已经换过全新的,VGA口附近的防静电二极管,滤波电容等已经更换,VGA口也检查过没有虚焊损坏的情况。按键盘切换外接屏幕也有反应,键盘应该没事。且不插屏线只接显示器也不亮。现在唯一的头绪是接口附近HSYNC VSYNC信号输入的两个门电路,这两个五爪的输入从好板上测得有一个在切换前应该有3.3的 这样就会输出5V  但现在的坏板上该五爪的输入为2.8V 输出4.5  该输入直通北桥  而北桥已经换过,这两个门电路也换过  接下来不知道该怎么查了  请前辈们指点。图纸是直接上传的也不知道清晰不清晰,第一次发帖多多见谅
