查看: 2274|回复: 4
杂牌电源
发表于 2010-9-8 13:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
杂牌电源。没有待机电压,绿线和紫线无电压。 大电容有170V  300V也够。开关管也有145V的电压。   电源芯片是ATE 2008  801  没找到PDF   另外这个芯片每个脚都没有电压。本人不太会修。所以请高手帮帮忙。
发表于 2010-9-9 08:57:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换掉 ATE 2008  801  试试看
发表于 2010-9-9 11:49:53 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 赛门鉄客 的帖子有这个芯片的图吗?
发表于 2010-9-9 16:14:50 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
只见过AT2005图。
发表于 2010-9-10 22:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 全不会 的帖子
    描出芯片外围电路 估计就知道是啥芯片了  那个芯片是随便打的型号吧 为了保密而已
