查看: 5746|回复: 22
东芝dynabook TX/65E-----进系统掉电
发表于 2010-9-4 21:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一款机器,现象为:进系统马上掉电.
拆机后,SB3V、5V正常,触发后正常点亮,经检测,有1.8V,1.09V,应为1.5V的电感上只有1.36V电压,且电感接MOS管的一边为1.36V,接大电容的另一边为1.28V。
现在请教2个问题:
1、出现电压拉低的现象,有可能是什么问题?
更换MOS控制脚的芯片51117 14脚芯片,无效;
再更换APL5912  8脚芯片[其中一脚连着1.5V电感],无效;
大电容拆下来测试了,没有短路,二极管档测试,阻值为1;
2、为啥电感两端的电压不一样?
经表的二极管档测试:电感两端的阻值为0。
请仔细看问题再回复把!请仔细看问题再回复把!
发表于 2010-9-4 22:00:21 | 只看该作者 �
一般是散热问题
发表于 2010-9-4 22:03:18 | 只看该作者 �
电容漏电了,可能是!先拆了再换!换掉
发表于 2010-9-4 22:08:31 | 只看该作者 �
大哥,我是裸机测试,怎么会是散热问题呢!请仔细看问题再回复把!,
发表于 2010-9-4 22:14:47 | 只看该作者 �
交流成份太多,滤波不良,电感磁导下降(较少见)
发表于 2010-9-4 22:28:15 | 只看该作者 �
个人也觉得电容问题
发表于 2010-9-4 22:35:58 | 只看该作者 �
回复 xing0217 的帖子
明天我去试试!
发表于 2010-9-4 22:36:58 | 只看该作者 �
回复 科强笔记本 的帖子
主要是没有太大的变化,不太容易测量出是哪个电容?
发表于 2010-9-5 00:39:32 | 只看该作者 �
如果不装硬盘,在DOS环境下会不会掉电呢?如果不掉电,说明CPU供电以及散热一块有问题。至于那个电容可以换掉。如果在DOS下也掉电,说明供电不足导致掉电。
发表于 2010-9-5 13:48:58 | 只看该作者 �
进PE看看会不会掉电
发表于 2010-9-5 14:14:57 | 只看该作者 �
CPU后面是不是一个大电容。
发表于 2010-9-5 17:21:29 | 只看该作者 �
谢谢大家!
光板测试,电流到0.86A就逐渐降低到0.01A;
CPU后面的0E128电容已用4个330的电容代替[此动作在发帖之前就处理了].
发表于 2010-9-6 12:13:14 | 只看该作者 �
回复 xing0217 的帖子
今早已更换电感,电压上升到1.41V,但个人认为主要问题不是电感!
谢谢!
发表于 2010-9-6 12:14:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-6 12:16:54 | 只看该作者 �
请问各位兄弟,有类似经验的么?或有更好的建议么?
发表于 2010-9-6 13:17:39 | 只看该作者 �
我觉得这个问题的症结还是在CPU这块,如果掉电了还能继续再开,就可以肯定是CPU 这块了,主板保护掉电一般都不能再次启动,楼主想想吧。
发表于 2010-9-6 22:12:24 | 只看该作者 �
是不是CPU座虚焊了,加焊一下试试
发表于 2010-9-6 22:19:38 | 只看该作者 �
可以把电容去掉,不装看看
发表于 2010-9-7 01:37:06 | 只看该作者 �
CPU电源管理心片,加焊下,不行换掉,MOS管也查下,核心MOS
发表于 2010-9-7 09:03:51 | 只看该作者 �
显 卡或其他驱动问题也能导致进系统掉电,建议 试试能不能进安全模式,如果能100%确定莫驱动有问题,话说LZ咋没先排除软件问题就拆机呢?
