查看: 2177|回复: 10
AM2开不了机
发表于 2010-9-4 14:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小弟现在有一块板触发过后有好几个故障1插电源自动触发关不了机2CPU没有核心供电3南北桥供电没有4刚开始有复位但复位一下又没有了需拔电源重启
发表于 2010-9-4 14:46:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先修南北桥供电部分
发表于 2010-9-4 15:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 huangqiang 的帖子
    看下有没有用到IT8282M。。有就可以先换个
发表于 2010-9-4 15:16:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先把供电修出来吧,修不出供电来,其它的先不要考虑,路要一步一步走。搜一下AMD时序,看看应该先查哪。
发表于 2010-9-5 02:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 huangqiang 的帖子
AMD U的板如果是ASUS的板 很多插上电都会自动上电的  CPU没供电的话关不了机
  要看你这板是什么牌子的主板了  开机电路是怎么样的才好判断
  自动上电关不了机  查一下开关针电压  看有没有 如果开关针电压正常 点开关不关机  那么跑绿线与谁相连 一般换掉就行了
发表于 2010-9-5 09:21:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你得一步步的查啊  先修南北桥 再修内存  再修CPU核心供电
发表于 2010-9-5 12:12:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 chinachenhua 的帖子
发表于 2010-9-5 12:13:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 凝海 的帖子
发表于 2010-9-5 12:41:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先查开机电路吧,我一般认为只要自动开机关不了机 一般都是IO坏!
发表于 2010-9-5 18:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 chinachenhua 的帖子
发表于 2010-9-5 18:28:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计IO和桥的可能性最大
