查看: 3998|回复: 11
IBM X32 改风扇常转后报错
发表于 2010-9-3 20:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X32 CPU风扇有三跟线1 红供电线  2黄检测线 3黑地线
改动如下: 把1红线断开飞线接USB供电 2黄线悬空 3不变  后
开机报错   显示风扇错FAN ERROR
请问哪里有误  请指教 谢谢
发表于 2010-9-3 21:19:50 | 只看该作者 �
IBM  的风扇不能改常转。
发表于 2010-9-3 21:28:12 | 只看该作者 �
黄线不悬空试试。
发表于 2010-9-3 21:30:15 | 只看该作者 �
IBM机器不是那么简单就可以改的,不过,我从来也没有改过,只是听别人说过一次,我又忘记了!
发表于 2010-9-3 21:44:34 | 只看该作者 �
我以前也改过一次也是这样,后来只好重新换了一个
发表于 2010-9-3 22:01:52 | 只看该作者 �
IBM所有机器都不能改长转。
发表于 2010-9-3 23:21:18 | 只看该作者 �
所有IBM的机器风扇都是不能改的,因为它有一个风扇反馈信号,如果机器得不到这个信号就会报错的!
专业电脑维修论坛(117887533)欢迎你的加入!谢谢!
一起发展、共同进步!!!
发表于 2010-9-4 09:11:53 | 只看该作者 �
谢谢各位的指教
发表于 2010-9-4 09:51:53 | 只看该作者 �
插上黄线就OK,我改过一次
发表于 2010-9-4 10:01:43 | 只看该作者 �
ibm的不能改成常转的。是这样的。换风扇吧。
发表于 2010-9-4 10:16:18 | 只看该作者 �
你如果要改IBM的常转,必须那个黄线也要飞个2。5V,才行,那样,IBM的设计。当然会抱错。
发表于 2010-9-4 10:23:08 | 只看该作者 �
把它该回去吧!
