查看: 3250|回复: 22
求救!求救!k8m800-m3复位灯常量。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-1 20:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上检查卡显示复位灯常量,量cpu供电上下管只有d级有电压12v,不知道正常不、电压应该在多少之间了?g、s无电压多为0v。(这种情况是不是电源管理芯片坏了呢?电感也是全对地短路、)请师傅们指教下!
发表于 2010-9-1 20:59:48 | 只看该作者 �
你把 CPU  供电的 12V 插头从板上拿开,开机看复位灯亮不!正常带 u 测,上管要有 140 欧以上的电阻,下管可能会是 3 欧以 上,取下U ,下管一般 30--40几欧
发表于 2010-9-1 21:00:20 | 只看该作者 �
先把U给拿了,在看看电感是否接地,如果还接地就北桥挂.
正解  发表于 2010-9-2 22:18
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-1 22:12:23 | 只看该作者 �
回复 大连张继宽 的帖子
请问量输入还是输出还是控制级了?(g、d、s多为多少欧姆?)
发表于 2010-9-1 22:29:23 | 只看该作者 �
查查下管的DS是否击穿,电感对地短路,大部分是下管击穿
发表于 2010-9-1 22:34:01 | 只看该作者 �
分别测每一个MOS管的GS极,有对地的拿掉,再测电感看还有没有对地,还有对地,拆掉北桥散热片,直接测桥上面的电容是否对地,还是对地,桥坏的机率超高
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-1 23:02:02 | 只看该作者 �
mos管没有短路在主板上面测裸班     黑对地红对d级到是下管短路
发表于 2010-9-1 23:07:28 | 只看该作者 �
把管拿下来量不就得咯。如果好的话就换一下IC咯,还是不得就把电杆卸下量一下北桥的对地阻值。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-9-2 08:56:55 | 只看该作者 �
回复 根林 的帖子
你好!我重新量了下取下cpu电感对地没有短路    那个时候是上cpu亮的   应该不是北桥挂了吧    供电管的ic是不是电源管理芯片了?
发表于 2010-9-2 08:59:38 | 只看该作者 �
先换个CPU供电芯片试试
发表于 2010-9-2 18:07:16 | 只看该作者 �
恩!你先看看MOS管是否有短路的有就换了,没有就把电源IC 换了。
发表于 2010-9-2 19:14:26 | 只看该作者 �
现在大多数的主板,主要供电有一个不正常的。都不会有CPU供电的。看看整版电压吧。然后在动手
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-9-2 19:30:38 | 只看该作者 �
这张板有一个IT8282。多是他坏了
发表于 2010-9-2 20:32:11 | 只看该作者 �
这个板子要先修内存的供电,然后CPU的供电才会出来
如果有专用的开机芯片,需要去查开机芯片的上电时序
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-9-2 22:09:21 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    师傅你好!内存供电我查了电压多正常(1.25v、2.5v、3.3v多有)。就是这个cpu、mos管(g、s)级没电压不知道怎么回事搞不懂、它的电压不是电源管理芯片来控制的吗?还有单独的ic控制?mos管ic可以由g级找到、我量了下怎么多找不到了、是黑笔在g级脚红笔去划ic脚、怎么多找不到、师傅能教我下嘛?
发表于 2010-9-3 01:32:55 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
供电有没输出  不一定是电源IC坏 先查别的供电有没有正常  别的供电正常
查CPU供电产生条件  VDDA  VID  EN 等
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-9-3 08:52:29 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
哦    谢谢涵山师傅     就是上次你教我说可以由g级找到控制mos管的ic我怎么找不到了   是不是我方法没用对了?能否指点下徒弟了?
发表于 2010-9-3 09:59:04 | 只看该作者 �
给你一张图你对着图查吧
K8M800-M3-V10-0325.pdf (703.4 KB, 下载次数: 26)
发表于 2010-9-3 14:05:56 | 只看该作者 �
查查电源芯片。
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-9-3 21:23:42 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
多谢涵山师傅      看了下脚位英文不是很懂     不过还蛮有用的   明白一些   非常感谢
