查看: 3990|回复: 25
DELL 开机3秒就掉电 上次做过北桥
发表于 2010-9-1 11:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 开机3秒就掉电 上次做过北桥
测的TPS51483上PG电压3。3v    正常不是1.5V么?  求解
开机电流跑到0.785  有时候1.2感觉已经开机了  就掉电了
发表于 2010-9-1 12:07:36 | 只看该作者 �
没有人回吗
发表于 2010-9-1 13:38:12 | 只看该作者 �
图纸意思是,,  1.5V的PG信号,没说是1。5V!
估计还是北桥问题。档内存的样子。
发表于 2010-9-1 20:41:50 | 只看该作者 �
内存没过 北桥坏了哦
发表于 2010-9-1 20:42:35 | 只看该作者 �
正常的过了内存好像是1.12左右的样子啊
发表于 2010-9-2 01:31:19 | 只看该作者 �
3.3V是正常的 是1.05V的电源好信号
发表于 2010-9-2 03:05:49 | 只看该作者 �
大电感也会烧,居然不烧场管?pg是3V
发表于 2010-9-2 10:57:01 | 只看该作者 �
不懂;看后者如何解答
发表于 2010-9-2 10:59:54 | 只看该作者 �
内存没过,加焊北桥试试
发表于 2010-9-2 11:12:55 | 只看该作者 �
好像是显卡把
发表于 2010-9-2 11:27:25 | 只看该作者 �
DELL 什么机器呢 图可不可以再清晰点  够乱的
发表于 2010-9-2 11:28:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-2 11:29:06 | 只看该作者 �
查查NB和显卡吧
发表于 2010-9-2 11:40:21 | 只看该作者 �
楼主,你说的开机3秒是屏幕亮了吗?我以前遇到过一台,是在LOGO处掉电,因为是2修以前人家做过显卡,把显卡换了,好了
发表于 2010-9-2 11:44:41 | 只看该作者 �
先排除散热问题在考虑桥的问题
发表于 2010-9-2 13:20:38 | 只看该作者 �
还是换北桥试下好
发表于 2010-9-2 13:29:36 | 只看该作者 �
该芯片的26引脚是检测信号的,该是小于1.5
发表于 2010-9-2 14:29:37 | 只看该作者 �
请问上次也是你修的这块板子吗 ?
发表于 2010-9-2 15:12:34 | 只看该作者 �
桥没有做好吧!
发表于 2010-9-2 18:45:58 | 只看该作者 �
先测下,掉电之前还有什么电压没有出来。DELL机器缺压都会掉电的
