查看: 2170|回复: 13
手头有联想E390的,帮忙看显卡供电是1V还是0.66V.
发表于 2010-8-30 11:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接机时故障是一长两短报警,直接加焊显卡,NG。换显卡,还是NG。飞线诊断卡跑过十几个码后档在D2。手头有联想E390的,帮忙看显卡供电是1V还是0.66V。我问题板显卡是M52,供电只有0。66V,图纸标示是1V。
发表于 2010-9-1 19:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线,诊断卡跑过十几个代码后档在D2,大家帮忙看看啊。这个显卡供电0。6几V是正常的还是不正常,档在D2一般是什么问题。
发表于 2010-9-1 20:00:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡供电应该是1.几V才算正常吧
发表于 2010-9-1 21:21:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图纸都标了,应该是1V吧
发表于 2010-9-1 21:30:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡供电明显不正常,先把供电修出来吧
发表于 2010-9-1 21:50:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
FAN5234有问题
发表于 2010-9-1 23:12:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 无边思绪 的帖子
FAN5234已经换过了,分压电阻阻值也正常,无开路。
发表于 2010-9-2 00:01:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有该机的朋友,麻烦帮忙看一下,多谢了。
发表于 2010-9-2 00:09:28 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
你检查下反馈电路。 应该是他的问题。
发表于 2010-9-2 00:18:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 Anders 的帖子
反馈电路查了没有发现什么异常
发表于 2010-9-2 00:26:23 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
回复 学修本 的帖子
显卡供电应该是 1、05V 。反馈没问题? 那就查下无边说的那芯片去查一下吧。
发表于 2010-9-2 03:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡供电应该在1-1.1v
发表于 2010-9-2 07:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我所知的笔记本电路中 没有0.6v的电压
发表于 2010-9-3 18:15:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把显卡拆掉后,上电,显卡供电在0.55v-1.4V之间由低到高,再由高到低这样伦回变化。这机客户昨天说了,中秋前给修好就行了,修不好就换板。时间比较足,还是想把他修好。
