查看: 2384|回复: 3
V星845P4开机显示FF立马断电寻维修思路。
发表于 2010-8-30 09:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845PE主板开机的时候诊断卡显示FF立马断电,短接绿色接地强制加电,诊断卡不显示不跑 码,CPU不工作,应该查电源控制器还是三极管?
发表于 2010-8-30 09:48:28 | 只看该作者 �
可先查下CPU供电部分
发表于 2010-8-30 10:09:27 | 只看该作者 �
顶上楼的吧
先查下CPU供电 尝试不插小四P 看是否点亮
查下VID EN吧 你这样很笼统
发表于 2010-8-31 02:06:14 | 只看该作者 �
回复 桃李满天下 的帖子
断电之后看一下还能不能开  如果不能开板上供电有短路  如果能开还是一样  板上有供电没出来而保护了  可以强制开机看是什么电压 没出来
