查看: 4915|回复: 5
有几台TCL电脑,开机不读内存.诊断卡60
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-20 00:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
TCL精鼎6100电脑,技嘉GA-8I845GV主板,开机不读内存.发现内存槽接触点不回位,换了内存槽,故障依旧,诊断卡显示到60,狂叫...
请问有谁修过这种板子,一般是什么通病...
发表于 2007-11-20 13:47:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
内存供电正常吗?如正常换块好的同型号主板的BIOS芯片试试
发表于 2007-11-20 14:51:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换BIOS看看,是不是插了显卡还叫啊??
发表于 2007-11-20 15:52:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
BIOS是SST49LF003A,奇怪的问题出现了..我刷BIOS时,地址错误,擦除BIOS能成功擦除,但再读已擦除的芯片..内里还有数据..我换了SST49LF002A的BIOS换上后,开机跑到检测内存就反复重启!
这款机器,都装过还原卡..有的还原卡已级拆了..是不还原卡的原因.请高手指点,指点!!!
发表于 2007-11-20 15:54:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是集成显卡的主板!!!内存供电都正常!!!有2.5V
发表于 2007-11-20 15:58:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
急急,,,我遇到两台了,一样的故障...快点请求解答!!!!
