查看: 8904|回复: 62
用烙铁清不了芯片上的锡?!!
发表于 2010-8-29 00:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 事情是这样的,各位朋友,,晚上刚用的热风枪把一个故障的时钟芯片吹下来,,准备换 一个新的上去,,在从旧板上换一个好的RTM360-111R换到新板去的时候,,拨起来的时候不小心把一半的锡全都搞到引脚中间的上面了,,用了烙铁尝试清洗,洗不了,又用牙刷占洒精去刷也不行,,这种小问题,请问一下,你们都是怎么处理的???不知道是不是我用的尖头烙铁不行还是???我承认,是我自已焊工不行,,锡不是粘在引脚上,是粘在伸出引脚的地方用烙铁不是很好清理。。。
建议不要用松香,用助焊膏好些!  发表于 2010-9-2 09:07
我昨晚更糟糕,加焊本本硬盘接口,排线那种。最后还是搞定咯,你这个明显是你烙铁不够温或者焊膏不够,  发表于 2010-8-29 14:13
松香,多放点,上去就好了,一次不行再来几次  发表于 2010-8-29 10:06
加些松香,助焊膏之类的就可以搞掟了  发表于 2010-8-29 01:20
发表于 2010-8-29 00:07:18 | 只看该作者 �
吸锡线出马啊!~~
发表于 2010-8-29 00:09:55 | 只看该作者 �
用吸锡线放上助焊膏来回拖,就下来了,
发表于 2010-8-29 00:11:47 | 只看该作者 �
补充一下,用马蹄头烙铁配合吸锡线做拖焊最好了
发表于 2010-8-29 00:26:51 | 只看该作者 �
哎,这简单啊,弄点松香,或者松香水,一下不托下来了
发表于 2010-8-29 00:34:51 | 只看该作者 �
加松香!
发表于 2010-8-29 00:37:25 | 只看该作者 �
可能是烙铁没保养好      导致不吸锡!     加点焊膏试一下!
发表于 2010-8-29 00:44:58 | 只看该作者 �
也不能排除引脚之间相碰已经被锡黏住
发表于 2010-8-29 01:37:46 | 只看该作者 �
回复 拆装机 的帖子
    也不能排除引脚之间相碰已经被锡黏住。他们都说用吸锡线,那你说用什么工具呢,,
发表于 2010-8-29 02:12:43 | 只看该作者 �
吸锡线
吸锡枪
助焊剂
还有加大焊锡量拉锡都是解决办法
建议楼主多尝试一下
发表于 2010-8-29 02:52:15 | 只看该作者 �
烙铁不好用 没保养好不吸锡 焊锡丝不太好
发表于 2010-8-29 06:40:47 | 只看该作者 �
拖焊,助焊膏放多些,烙铁温度要够,就算全部脚都连锡都能清得了的
发表于 2010-8-29 06:47:34 | 只看该作者 �
加上松香在用烙铁带
发表于 2010-8-29 08:14:25 | 只看该作者 �
以后换个K头用吧
效果很不错的
尖头吸锡能力有限
发表于 2010-8-29 08:24:52 | 只看该作者 �
用刀头的,加点助焊剂就很轻松搞定。要多多练习就熟练了
发表于 2010-8-29 08:26:26 | 只看该作者 �
大力的加松香
发表于 2010-8-29 08:27:19 | 只看该作者 �
用吸锡线容易把脚弄歪,就加助焊剂或是松香就行,加上用烙铁一加热就下来了,如果烙铁不附锡,那你看看烙铁是不是表面氧化了。
发表于 2010-8-29 08:32:37 | 只看该作者 �
用刀轻刮烙铁头,再上锡,,,再加1克拉松香,不信他不下来
发表于 2010-8-29 09:13:01 | 只看该作者 �
用D型烙铁加点松香吸锡线来回拖 不信拖不下来
发表于 2010-8-29 10:54:25 | 只看该作者 �
估计是烙铁不吸锡。。氧化了
