楼主: 黄会志
用烙铁清不了芯片上的锡?!!
发表于 2010-8-29 10:54:25 | 只看该作者 �
估计是烙铁不吸锡。。氧化了
头像被屏蔽
22#
发表于 2010-8-29 11:10:11 | 只看该作者 �
加助焊剂在上面,用烙铁一点一点剔,要耐心,费点时间不难。
发表于 2010-8-29 11:10:26 | 只看该作者 �
把那个芯片上加更多的有铅锡  然后把让他们粘在起  不就好弄了吗
发表于 2010-8-29 12:20:10 | 只看该作者 �
吸锡线放上助焊膏来回拖
发表于 2010-8-29 12:47:10 | 只看该作者 �
我来个土办法,没用的电脑电源的电线那里抽几条铜丝下来,用它来吸锡就可以
发表于 2010-8-29 13:36:02 | 只看该作者 �
先焊到主板上,然后再想办法把连锡给分开,我一般是用助焊膏和吸锡线同时使用。
发表于 2010-8-29 14:06:27 | 只看该作者 �
松香和助焊膏是常备、常用的东西,个人建议用助焊膏
发表于 2010-8-29 15:55:27 | 只看该作者 �
打些焊膏,再用烙铁一下就可以下来了
发表于 2010-8-29 18:16:22 | 只看该作者 �
加松香,用大号空针,风枪
发表于 2010-8-29 18:29:00 | 只看该作者 �
回复 黄会志 的帖子
    呵呵  我的意思是  是不是引脚之间相互焊接起来了,这样的话就好比 你用吸锡线能把芯片引脚和焊盘上的焊点能分开吗?
发表于 2010-8-29 19:25:42 | 只看该作者 �
本来我的焊工也是不行的
发表于 2010-8-30 16:20:24 | 只看该作者 �
用刀头的烙铁拖,多点锡一带就下来了
发表于 2010-8-30 19:37:32 | 只看该作者 �
烙铁温度要高点,多点些松香就行了!最好用大一点烙铁头!
发表于 2010-8-30 20:13:54 | 只看该作者 �
把烙铁头清理一下,上一点锡,然后把要去锡的引脚悬空,烙铁在下,稍加热锡就流下了。
发表于 2010-8-30 20:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-30 21:45:03 | 只看该作者 �
你该用助焊剂或者助焊膏才对啊,酒精怎么行呢?还有建议用刀口烙铁头,尖的不好用啊,有空多练练焊接,我现在都不用烙铁,直接都用风枪搞定的!一切OK!
发表于 2010-8-30 21:53:47 | 只看该作者 �
锡不好吧,拖焊应该可以的。。
发表于 2010-8-30 21:56:10 | 只看该作者 �
还有一个方法,加热锡融后,拿芯片的手锤桌子,震一下试试。
发表于 2010-8-30 21:56:34 | 只看该作者 �
这种问题你好意思说我都不好意思回答
发表于 2010-8-30 22:31:45 | 只看该作者 �
嘿嘿,咱们基地人气都跑这儿来了。告诉朋友们一极好的方法:用风枪吹至焊锡熔化,再用小毛刷,刷一下,你会发现奇迹……整好后记着跟我说一声,待佳音……
