查看: 1816|回复: 2
海尔H40不开机无待机简单维修
发表于 2010-8-28 17:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接同行一海尔H40!接电源无待机,看来问题不是很大,拆机,测相应上管只有1.9V左右电压,看来保护隔离电路有问题!跑线路,查到Q20输出电压不正常, 测控制脚,电压有18点多,正常应该7V左右这个场管再正常导通!又跑控制脚电路!
发表于 2010-8-28 17:20:33 | 只看该作者 �
没发完就给确定了呢 接着说呢 ~~!跑控制脚到Q25,这个场管一脚接地,一脚又受另外的电路控制!当Q25导通时通过两电阻R493 R499分压产生一个7v左右的电压!测Q25控制脚电压为0,正常应该为高电平再导通呢!!不想跑电路了,上基地下一图纸一看~!经测电阻R500不正常!阻值无穷大,换一个差不多的电阻,上电一切OK!
发表于 2010-8-29 00:37:49 | 只看该作者 �
思路很正确,顺滕摸瓜
