- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-5
- 精华
今天接触到一块主板,按下开机键后,上电,不到两秒后断电(指示灯灭),然后又上电(指示灯亮),CPU风扇也随着转转停停,如此反复。
本人水平不高,请高手们给个思路!
诊断卡00.
电源我换过个新电源,也是这样。
如果把小四口(12V)去掉,(或是拿下CPU)就不会出现这种情况(供电不会断)
补充说明:这个主机是放在一边未用一段时间后,一开机出现这种故障的
主板是GA-EP43-S3L U是E5200的,不上U的时候能上电,K3198 S极上的电压为1.1V,不开机时阻值大于400
加上U的时候不开机的时候阻值仅有7, 然后是一上电就停了,然后又上电,再停如此反复
由于手边没有这种U,所以这样能不能认定是U坏掉了,导致K3918的S极短路
请高手们指点一下。
