查看: 3615|回复: 12
ASUS M2V 主板必须重启键盘才能用
发表于 2010-8-27 22:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
第一次开机就提示这个
CMOS checksam bad。- F9 `/ k! p2 l
USB device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second
键盘不能用,把排容已经拆了还是不行
  刚开始是重启也不能用,缺5V电压,把排容拆掉后,第一次开机键盘不能用,但重启一次就好了,刷BIOS也无果,哪位高手遇到过这个问题,麻烦帮帮忙
看到论坛有个这样的帖子,但不知道最后有没有解决
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=208319
发表于 2010-8-27 23:05:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
usb报错了,看跳线有没有跳好
发表于 2010-8-27 23:08:06 | 只看该作者 来自: 吉林白城
把排容换个呢 ?串口控制芯片
发表于 2010-8-27 23:21:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 彬彬有礼 的帖子
    几个跳线都来回跳过好几次了,无果
发表于 2010-8-27 23:22:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 啥叫维修? 的帖子
    排容都已经拆掉了
  串口控制芯片倒是没换,明天换个试试
发表于 2010-8-28 00:41:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 袁晓勇 的帖子
    从没有换过串口芯片,,但在好多板上好像用的型号都是GD75232,,能不能通用呢?因为我见过的串口芯片型号都是GD75232.所以才问能不能通用,??
发表于 2010-8-28 01:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 袁晓勇 的帖子
USB过流保护   查一下CHASSE这个跳线有没有跳  再就是这个线路有没有问题  没有问题查USB  OC#这个信号
发表于 2010-8-28 09:29:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
Altansic
    L1
682H   AAG
B55698
在这块板的网卡边上有这么个芯片,但在网上查不到是起什么作用的,上面的字全贴上来了,听师傅说以前也遇到同型号的板同样的问题是加焊这个芯片好的,但这块板不行,不知道哪位有什么高见
发表于 2010-8-28 09:42:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
auto-detecting usb mass storage devices ..
00 usb mass storage devices found and configured.
CMOS Checksum Bad
CMOS Date/Time not set
Chassis intruded!
Fatal error...system halted.
今天一开机怎么又提示这个了呀,这是什么意思啊
发表于 2010-8-28 11:02:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Auto-detecting USB Mass Storage Devices
自动检测usb驱动器驱动...
00 USB mass storage devices found and configured
发现00 usb驱动器并且已经设置
CMOS CHECKSUM BAD
CMOS DATE/TIME NOT SET
这段意思是CMOS检查值错误,CMOS日期时间没有设置
建議還原CMOS 出廠設置,把軟驅都設置為NONE 。換COMS電池。重刷BIOS.
发表于 2010-8-28 12:31:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 happyzcq911 的帖子
    你所说的这些我都已经做了,还是一样的故障啊
发表于 2010-8-28 13:58:04 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
开机提示USB错误,那应多查下USB电路,有时候有5V电压也不正常,查下电阻000是否变值了。
发表于 2010-8-29 09:26:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CMOS CHECKSUM BAD
出现这个有可能是电池接触不好,我前天修台机就是这样的,把电池座里的其中一个触脚拉起一点让其触点做好就行了
