查看: 8125|回复: 13
20V怎样转12V 谢谢
发表于 2010-8-26 17:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20V怎样转12V  谢谢
是这样的 首先谢谢各位大哥的回答 有个液晶的驱动板坏了 想换个通用的 电压是12V 可是电源板上过来的是19V的电压 所以要问下怎样转12V 谢谢各位大哥
发表于 2010-8-26 18:25:28 | 只看该作者 �
电流小用一只7812大则用两个并联。
发表于 2010-8-26 17:53:18 | 只看该作者 �
为什么要转?
转换需要12v多大电流?
发表于 2010-8-26 17:57:56 | 只看该作者 �
今天修到一块,输出19V和5V,5V给主板,19V给高压部分使用,19V同时通过7812转换成12V给主板。这种设计在一体板里很少见了。
发表于 2010-8-26 18:02:18 | 只看该作者 �
干啥用的     ?
发表于 2010-8-26 18:23:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-26 20:59:20 | 只看该作者 �
用三端稳压器转如果电流不是很大7812基本就可以
发表于 2010-8-26 22:14:12 | 只看该作者 �
不太现实的问题!没什么好办法,增加成本,加一个降压模块,是我的话情愿买个好点的高压板,支持宽压12-24v的高压板
发表于 2010-8-27 01:03:56 | 只看该作者 �
用3个7812稳压块就可以
发表于 2010-8-27 01:04:47 | 只看该作者 �
3个7812并联,加个大点的散热器
发表于 2010-8-27 01:05:18 | 只看该作者 �
我改个,没有问题
发表于 2010-9-2 12:59:54 | 只看该作者 �
接三端稳压器,7812
发表于 2010-9-10 12:24:57 | 只看该作者 �
7812损耗较大,可加一块DC-DC模块。
发表于 2010-9-10 12:38:55 | 只看该作者 �
回复 沈元 的帖子
   不要用78系列的三端稳压器!
现在LM、KA系列DC-DC芯片不是很多吗,搞那么复杂。
