查看: 1537|回复: 7
HP6515B 3V 5V都有不开机
发表于 2010-8-26 13:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6515B 刚开始是可以开机就是不亮 换完显卡 显示正常了 过了一夜早上上就开不了机了晕!
拆机检查3V 5V都有 就不开机了 请教高手装
发表于 2010-8-26 13:16:41 | 只看该作者 �
电流跳了几次 到多少 擦擦内存放放电看看
发表于 2010-8-26 13:25:19 | 只看该作者 �
开机键上有没有电压,你都不说清楚怎么帮你
发表于 2010-8-26 13:36:48 | 只看该作者 �
开机有电压 这款本本不能用我们用的多功能电源  只能用它原装适配器 现在按开机键无任何 反映 是U16有问题?
发表于 2010-8-26 14:02:23 | 只看该作者 �
具体点!电流有多少,看看上电时序正常不
发表于 2010-8-26 14:05:52 | 只看该作者 �
既然LZ做完显卡后可以正常亮机,那么LZ就要先考虑下在做显卡的同时是不是把其它地方弄虚了,热胀冷缩原理!
发表于 2010-8-26 14:12:08 | 只看该作者 �
应该是显卡没有做好吧!
发表于 2010-8-26 14:13:29 | 只看该作者 �
做完的显卡应该没有问题 都换了2次了  周围的都检查好了 没有丢件的难到是U坏了
