楼主: 党承浩
原来CPU 供电阻值为0也正常啊...........
发表于 2010-8-27 14:02:15 | 只看该作者 �
LD1010不单早期的华硕板用,现在大部分的杂牌板也在用,维修的时候仔细看看就不会弄错了
发表于 2010-8-27 15:00:02 | 只看该作者 �
是不是 绿色的 杰灵 主板啊?AMD的,我前几天就载在它手里。
发表于 2010-8-27 15:00:19 | 只看该作者 �
也遇到过是个老845的板也是这样的。新点的板都不是这样的。
发表于 2010-8-27 15:03:26 | 只看该作者 �
能给咱说一下上管和下管吗  还有 GDS三极
发表于 2010-8-27 20:20:50 | 只看该作者 �
下管为LD1010D 是结型管 不通电时 测量就是通的    这种管不能用别的管代 只能结型管代
发表于 2010-8-27 20:50:43 | 只看该作者 �
我还没遇到过,非常好的一个实例,学习了、、、、、、
发表于 2010-8-27 21:21:17 | 只看该作者 �
LD1010D,我,结型管,论坛已有几次这样的贴了
发表于 2010-8-27 21:24:27 | 只看该作者 �
结型管,头一次听说,没遇到过
发表于 2010-8-27 21:48:54 | 只看该作者 �
以前还认为ASUA的板子不错,认为真如他自己说的那样“稳定如磐石”事实让我改变了这种看法。华硕的板子有时出现一些莫名奇妙的问题。比如:我有一款P5KPL。AM。SE的板子,每次开机都会显示:New CPU installed!Please enter SETUP to configure your system
Press F1 to run SETUP
Press F2 to load default values and continue
每次开机都要按F2,很烦这个东西,刷BIOS,设置跑线,重新组装,该做的都做了,还是这个样子,有知道这个问题的兄弟,麻烦指教,谢谢!
刷到最新的BIOS,还提示只要进一下CMOS设置,什么都不动,直接保存退出就可以了.如果还不行就是主板了CPU不兼容,这款型号挑CPU  发表于 2010-8-27 22:27
发表于 2010-8-27 21:50:52 | 只看该作者 �
楼主说的情况属实,就是好的板子的管子也如你说的那样,我已经测过几款,差不多都这样子
发表于 2010-8-28 11:10:16 | 只看该作者 �
谢谢零点工作室的朋友,我自己就是搞主板维修的,这些东西肯定都做过,这台机器原先是没有问题的,用了一年多之后就出现了这个问题,各种设置都无效,每次开机都要按F2才能够通过,个人很是怀疑主板上有什么小零部件损坏,可是没有查出来
发表于 2010-8-28 11:11:44 | 只看该作者 �
回复 colinwer 的帖子
发表于 2010-8-28 12:28:43 | 只看该作者 �
LD1010D用60T03代换是绝对不行的!!3180和3188您亲自试了能代换这倒是实践出来的经验!谢谢您的分享!
发表于 2010-8-28 16:25:09 | 只看该作者 �
LD1010D 非一般 不能随便找个场管换   远程学员都知道 !   断电下 就是 通的
永和科技 发表于 2010-8-25 20:28
这个老大在讲CPU供电的时候强调了一下~呵呵应该都记得
发表于 2010-8-28 17:06:03 | 只看该作者 �
LD1010D  LD1014D是结型管,和平常用的MOS管不一样,一般在华硕的主板上常见.特点是通电后DS不导通,断电后DS导通.培训的时候老师讲过
发表于 2010-8-29 11:04:07 | 只看该作者 �
①下管为LD1010D时CPU VCORE阻值为0正常
②ADP3180和ADP3188能互换
     这两点我以前是没遇上过,谢谢你的分享!
发表于 2010-8-29 11:37:04 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题,也是华硕板,开始也以为是管坏了,把下管全换了,结果还是不行,开始我还说找个同型号的ld1010d ,我们头说找个3055 就行。结果还是不行。就仍那没修。经lz 这么一说才知道啊 ,受益匪浅
发表于 2010-8-29 11:57:04 | 只看该作者 �
楼主你的万用表有点问题吧/
发表于 2010-8-29 12:56:14 | 只看该作者 �
我现在换东西都找一样的   实在是找不到一样的先上网查代换  再不行就查PDF
发表于 2010-8-29 13:09:17 | 只看该作者 �
华硕的主板  到现在还没有弄清楚呢
