查看: 2204|回复: 5
ASUS pc1001H 进水 键盘不能用 求维修思路 在线等急!
发表于 2010-8-24 09:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
昨天晚上朋友拿来个ASUSPC1001H 上网本  他说进手了 在家放了2天 就是键盘有些键不能用 我拆机清理 也没有大面积进手痕迹 也没有烧伤的芯片 清理完装上 可以正常的开机进系统 就是键盘所有键都不能用 手里也没有这本的键盘 没有办法换个试试现在提示F1进不去系统了  请大家给个思路啊 谢谢了
发表于 2010-8-24 09:29:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
外接USB总该有把。。
发表于 2010-8-24 09:30:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
键盘修了也用不久,不如直接换新键盘
发表于 2010-8-24 09:33:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可以进系统前外接键盘可以用  现在不知道是键盘的事还是主板的事
发表于 2010-8-24 10:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB的键盘在没进系统前是没办法用的!
发表于 2010-8-24 11:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁说USB的键盘在没进系统前是没办法用的 !
用USB的键盘进BIOS不行吗
