查看: 7908|回复: 24
PS2和USB都不能使用。
发表于 2010-8-23 21:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一个华硕P5QL主板,PS2和USB不能使用,供电正常,也不能进入BIOS,但PS2在DOS下可以使用,恳求各位高手帮忙分析下,谢谢。
发表于 2010-8-23 21:15:46 | 只看该作者 �
打下USB的阻值?可能是南桥
发表于 2010-8-23 21:29:55 | 只看该作者 �
先查数据和时钟的对地阻值,然后在加电的情况下测USB和PS2的前后级供电是否稳定
发表于 2010-8-23 21:31:16 | 只看该作者 �
南桥,或供电不良。
发表于 2010-8-23 22:24:06 | 只看该作者 �
经检查,USB 数据对地阻值为10.52K ,请问是不是桥坏了。
发表于 2010-8-23 22:43:54 | 只看该作者 �
嗯 ????????????
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
lijinrong0056 -1 技术区严禁无价值内容
发表于 2010-8-23 22:52:53 | 只看该作者 �
换同一型号的BIOS芯片,从新刷一下BIOS试试
发表于 2010-8-24 00:04:38 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过,跑过线路,数据经过一电阻排后就直接进南桥了。
发表于 2010-8-24 00:27:14 | 只看该作者 �
应该和+5v供电有关系,和南桥的关系不大
发表于 2010-8-24 07:58:33 | 只看该作者 �
既然跑线路是进南桥了,哪就应是南桥的几率大些,做一下南桥看看怎么样,告诉我们一声
发表于 2010-8-24 08:52:56 | 只看该作者 �
灯亮么
看有无电压
IO,SB
发表于 2010-8-24 08:57:02 | 只看该作者 �
供电正常的情况下,且USB和PS全部不能用,感觉应该南桥的可能性比较大,如果有条件还是做一下桥,如果修好了希望可以把经验分享下
发表于 2010-8-24 10:28:32 | 只看该作者 �
打USB中间两根的对地阻值,按你说的,PS2与USB同时不能用了,南桥的可能性很大。
发表于 2010-8-24 10:40:21 | 只看该作者 �
回复 michaelgx 的帖子
    阻值偏低了,应该可以肯定是南桥的问题了吧!
发表于 2010-8-24 11:34:02 | 只看该作者 �
保险是不是烧了哦
发表于 2010-8-24 15:38:51 | 只看该作者 �
回复 michaelgx 的帖子
PS2进系统把排容先拆掉
不行换排阻  还有IO
USB不能用查供电电压有没有偏低  没有偏低查USB的时钟有没有正常
发表于 2010-8-24 15:47:36 | 只看该作者 �
回复 michaelgx 的帖子
    PS2不能用怎么进的DOS?
发表于 2010-8-24 21:30:31 | 只看该作者 �
按“DEL”是不能进DOS,但用光驱引导可以进入到DOS里面操作。
发表于 2010-8-25 20:50:40 | 只看该作者 �
查供电,时钟,还有数据对地值,有可以是南桥问题
发表于 2010-8-29 14:29:38 | 只看该作者 �
由于进系统后PS2和USB均不能用,PS2口供电正常,但USB口只要一插入设备灯闪一下就灭。本人是新手,不敢轻易动桥,最后不得不使用折中方案:加一块PCI转USB接口卡。
