楼主: michaelgx
PS2和USB都不能使用。
发表于 2010-9-11 11:04:02 | 只看该作者 �
在没进入系统前是能用的。
发表于 2010-9-11 11:23:33 | 只看该作者 �
看看是不是5V供电不够.
发表于 2010-9-11 12:36:11 | 只看该作者 �
USB 数据对地阻值为10.52K ,这一点就能确定南桥挂了
发表于 2010-9-11 13:41:44 | 只看该作者 �
南桥坏的几率大,因为所有的外设都是由南桥控制的!
发表于 2010-9-11 14:36:56 | 只看该作者 �
除掉键盘口的排容,再换IO,不行做桥
