查看: 3175|回复: 5
AOC 712SI 搞死人了 搞死人了
发表于 2010-8-23 21:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这两天修到一台AOC 712si的显示器
用的屏是TPLAA170EA08QI 一体的那种 VGA线直接接到屏的PCB上
问题是这样出现的   点了三小时后出现白屏  主芯片TSUM17AK-LF超级烫 检查电路正常 换下主芯片
后来想到可能有程序的   在网上买了这个显示器的程序 打死烧不进去(确定方法及程序正常)
现在是 通电开机后白屏 但显示器的灯的状态为有信号输入时的状态(没有接信号,感觉显示器没有检查有没有信号输入)
发表于 2010-8-23 21:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待结果啊!!!!
发表于 2010-8-23 21:24:45 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
你说的基本上可以说是芯片短路了   如果你的温度在50   60   40左右都算是正常的   因为MCU本身工作的时候温度会跳到这么高     如果是烫手的话   。。。。 短路肯定是(打死烧不进去)    你要想接着修就把MCU取下来整下来烤一个MCU上去 要么换通用板  改板配线    我自己的见解
发表于 2010-8-23 21:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先要确认白屏后屏电路的供电是否正常,如无供电肯定是白屏。
发表于 2010-8-23 23:07:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你把程序搞坏了
发表于 2010-8-27 19:12:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这芯片正常工作时都是很烫的.
