查看: 7023|回复: 24
是不是以后的新新电脑不能用U盘装系统了哦
发表于 2010-8-17 23:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  一直都给客户吹嘘
只要硬件没问题
就没有搞不定的系统
结果这个话在今天被终结咯
   联想10寸小本
客户说是在网上买的
   装不起系统
拿来一看是新本
就报价50
开始干
结果试了我4个启动U盘
5张启动盘{用外置光驱}都不行
  进U盘启动的时候会报错
光盘能看到启动界面
只要你选择任意一项都会卡在哪个启动dos的地方不懂
进pe会卡在启动条哪儿
试了哈win7原装盘
可以装
只是没装完
   用xp硬装要蓝屏
我汗汗汗啊
不知道大家遇到过没有
分享哈
发表于 2010-8-18 00:06:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
早就用U盘装系统了。。。。新电脑更应该可以啊!!!!老电脑才有些不行的!!!!
发表于 2010-8-18 00:51:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个没事的,既然联想这么生产就一定会留下装系统的途径的,你搞不定可以让客户找别人搞,就好了。术业有专攻啊。老吹牛也不是办法,只会让人感到你忽悠自大浅薄,学会低调啊。
发表于 2010-8-18 08:15:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把sata 改成ATA,我也遇到过笔记本装不上系统的。现象和你一样的。
发表于 2010-8-18 08:19:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
标配系统的到维修站是可以免费恢复系统的(一年内),你可以拿到维修站去,装好系统以后再给用户送回去。
发表于 2010-8-18 09:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上网搜搜,没有100%成功的事情。
发表于 2010-8-18 11:50:26 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
进BIOS改改就应该可以的
发表于 2010-8-18 12:30:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
从你的叙述看来,你完全应该能够搞定,只是在操作时要静心,戒浮躁。
发表于 2010-8-18 13:41:58 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
上次装了个DELL的小本,也是这样的问题,最后还是用U盘装的,呵呵 ,想知道不....
     现在新出来的本本,你的U盘启动盘必须是基于win7或者VISTA的PE内核,可以到联想官网论坛看哈
发表于 2010-8-19 02:37:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
现在出来的大部分笔记本模式和系统内核兼容都变新了~所以会导致一些人不好装系统了,不过这样也好,那些不专业的个人半吊子就不太懂了,我们专业做维修的就有饭吃了
发表于 2010-8-19 11:59:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用MHDD测试一下硬盘,看看是不是有坏道???我碰到过这样的情况,结果是硬盘坏道引起的,换了就好了。
发表于 2010-8-19 22:33:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 udbaiudbai 的帖子
    人家的是新电脑
才买的
咋来的坏哦
可以到引导面
可是进去哪一个都会卡在dos那儿
发表于 2010-8-19 22:34:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 周明坤 的帖子
    你说的是哪个sata模式嘛
可是没有用的
都一样
发表于 2010-8-19 22:34:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 老兵维修工 的帖子
    呵呵
可能是把
当时比较忙
不想给他整了
发表于 2010-8-19 22:36:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 凝海 的帖子
可是哪个机器是上网本
配的是dos系统啊
发表于 2010-8-20 07:14:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 wsyanger 的帖子
    装上网本系统,最好把U盘量产为USB-CDROM
发表于 2010-8-20 09:03:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
蓝屏的原因是没有加载SATA驱动,
发表于 2010-8-20 10:36:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 凝海 的帖子
     谢谢咯
我试哈
发表于 2010-8-21 08:53:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回复 wsyanger 的帖子
    你用PE里的PM分区软件,修复一下MBR,就可以了。
发表于 2010-8-23 11:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些机改硬盘模式可以装,有些改了也不能装,只能装WIN7和VISTA
