查看: 2826|回复: 18
[笔记本]
DV6000上电0.2掉电维修一例。
发表于 2010-8-16 00:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
此机如题,接到机器后接电测试,看电流上到0.2就掉到待机。
开始以为是CPU供电电路有问题,但是查上电瞬间有CPU电压,
一下子有点没有头续了。忘了说了这本子是那种三桥合一的芯片
开始测一下电基本都正常了,压了CPU座,也换了CPU还是一样
后来被逼无奈用风枪加热了下桥,竟然不掉电了,接屏可以亮机了
重做BGA后OK,特发个帖子与大家分享下,以后遇到这样的问题
可以对大家有点帮助。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 10 0.2肯定没有复位
月饼 + 10 已解决
发表于 2010-8-16 08:40:17 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
三合一的桥是那种MCP67吗
发表于 2010-8-16 10:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
NV空焊都会掉电的
发表于 2010-8-16 14:42:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 宁强侯张工 的帖子
    对是那种桥的,开始电流那么低真没想到是它的问题。
发表于 2010-8-16 14:46:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 月饼 的帖子
    多谢加分,以前不知道电流这么低掉电会是桥虚的问题。又多了点经验了
发表于 2010-8-16 16:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天接台ASUS F9J进系统滚动条过后掉机,安全模式不掉可能也跟显卡有关系.
发表于 2010-8-16 22:26:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 蓝德本本维修 的帖子
可能吧,但是你这种问题比我的更难判断啊,做不对。即费时又费力啊
发表于 2010-8-17 02:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不过我会量瞬间cpu pg是否出来,再量rest是否出来
发表于 2010-8-17 22:36:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电流 那么底,CPU电压竟难可以出来,真的是奇怪
发表于 2010-8-17 22:50:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 无锡易修 的帖子
    我现在刚研究信号和图纸,但是有许多地方都是一知半解的,请前辈多指教啊,如果瞬间CPU  PG有了,它的PG就会转成一个信号传到南桥,之后南桥接到认为正常后会发出REST信号来,如果没有REST的话那么很可能是南桥出了问题是吗,不知道我理解的对不对,请您指教,在个那个REST信号在哪块量呢。
发表于 2010-8-17 22:52:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 qjxwygxwyg 的帖子
    呵呵,修多了,多离奇的事都有啊,咱们现在还不懂信号,觉的不可思议,可是对于那些高手而言他们应该并不觉的好奇。咱们多多努力学习吧。
发表于 2010-8-17 23:09:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 871657210 的帖子
    哦,以前修三桥合一的修过几台吧,但是都没见过电流这么低会是它的问题,正常的思路觉的少电的可能性更大些呢。
发表于 2010-8-17 23:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到这种故障有几台了,和楼主的一样,掉电,电流很少,都是做三桥合一的那个芯片好的
发表于 2010-8-18 10:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 四十三笔画 的帖子
在mini pcie     mini pci    ide口都可量到
发表于 2010-8-18 22:31:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 无锡易修 的帖子
    哦,知道了,谢谢指点。
发表于 2010-8-24 13:45:32 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主你这样做一下怕是要返修的吧    这个芯片质量可是不稳定啊
发表于 2010-8-30 22:21:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
通病的
CPU 供电出来了   就是桥了
发表于 2010-9-18 13:19:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这样一行。 我前天修了一个一样的机器,显卡报警。两长一短。 从做了一次球不行。换了一个就好了  HP很多机器都是桥问题
发表于 2010-10-19 11:36:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种三合一的桥最容易出问题   一般大多数的主板 都是三合一桥的问题 虚焊的多见
