查看: 3842|回复: 16
技嘉GA-8I845GV主板奇怪故障?
发表于 2010-8-15 15:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8I845GV主板,是TCL品牌机的。曾经看过论坛里面的很多帖子,都说是哪个Q27问题,只要没有1.5V就可以更换,可是我测试了有1.5V。而且诊断卡的复位灯复位正常,短接复位灯角也正常。测试内存电压2.53V正常。触摸各个零件。没过热现象。但是测试的时候发现Vcore电压却只有0.8V。怀疑是主板不支持CD2.4G(因为手头是没C4 2.4G的U)所以怀疑是BIOS问题。由于找不到TCL的BIOS的。所以只好到技嘉的官网找到这块主板的bios的最新版本F5版刷新了。但是还是不行,故障一样。现在怀疑是控制芯片5093MTC损坏。但是手头上没了这种芯片。不知道如何判断这块芯片损坏?再有,返修旁边还有一块LM393和642S的6脚小芯片。不知道这两个什么用途,是否和导致Vcore电压偏低有联系?不知道哪位师傅帮一下忙解决一下啊!!!
发表于 2010-8-15 15:29:20 | 只看该作者 �
那个管子正常的话就看看内存槽上方的管子有坏的吗,那个好像是内存供电的管子,
发表于 2010-8-15 15:39:14 | 只看该作者 �
昨天修到一块 服务器 点不亮 主板上2快CPU 其中CPU1 电压偏低 0.2V 直接杀IC 搞定了   像这种出电压  一般都是IC不良
发表于 2010-8-15 16:25:35 | 只看该作者 �
之后发现,拿掉CPU之后,测试Vcore电压竟然还是0.77V。怎么回事?是不是拿掉了CPU之后,这个电压应该为0的吗?
发表于 2010-8-15 18:33:31 | 只看该作者 �
我学校全是这种主板,请检查IO旁边一个16的IC(M104I,或UM604)此IC容易坏
发表于 2010-8-15 18:59:55 | 只看该作者 �
845GV的应该支持到CD2.4的,按照这个主板设计,如果不是GV的CD的U都是不支持的!另外你说不上U,也有0.几V的电压,这也是正常的。建议你换个赛扬的U,不带D试下。。。。你其它电压都正常,先把CPU供电修出来,不要瞎猜这个坏了,一会儿又是不是那个坏了。你只有一点一点排除才知道
发表于 2010-8-15 19:07:03 | 只看该作者 �
另外再说下,修这种老板子845 865的,不管带不带G的,首先你要准备一个赛扬2.0的U,这种U是通杀的,就是说%99.9可以用在的845和865的这种板子上!所以就不用麻烦排除支不支持CPU类型呀。。。。。。
发表于 2010-8-15 21:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-15 21:06:29 | 只看该作者 �
845GV的应该支持到CD2.4的,按照这个主板设计,如果不是GV的CD的U都是不支持的!另外你说不上U,也有0.几V的 ...
沙漠的绿洲 发表于 2010-8-15 18:59
其实我也想先修好这个电压,就是暂时没赛扬4的U,和5093的IC。看来只有先放着了,到时候有的时候换上试试了
发表于 2010-8-15 21:08:32 | 只看该作者 �
现在修主板越来越感觉配件的重要性。没配件来修主板很难。怀疑那个零件坏了,没得代换来试试,很难进行下一步的维修。
发表于 2010-8-15 22:04:08 | 只看该作者 �
回复 kensoy 的帖子
  此IC提供VDDQ参考电压,,提供电源管理EN信号,提供VCC-VID,此IC坏上电不跑码,无核心电压。
发表于 2010-8-15 22:28:13 | 只看该作者 �
这种板子,应该BIOS决定不了CPU电压的
可查一下5093的外部工作条件,如VID EN VCC等
外部工作条件具备,就要考虑换VCORE 芯片了,
没有备件,要想修好只有买了
发表于 2010-8-15 22:47:26 | 只看该作者 �
看的你们说的天花乱坠,我只懂一点点。。。。。
发表于 2010-8-16 08:24:56 | 只看该作者 �
补充一点,北桥空焊也会造成VCORE低。
发表于 2010-8-16 10:22:21 | 只看该作者 �
回复 kensoy 的帖子
你这板问题还是在CPU供电这一块  845的板CPU电压用假负载测一般都是1.2V以上
发表于 2010-8-16 10:58:48 | 只看该作者 �
回复
涵山 发表于 2010-8-16 10:22
我开始没上假负载的时候,测试上过的控制级有0.7V左右的电压,所以输出就有0.7V左右的电压。下管的控制级是0V。两相一样。但是我加上了假负载之后,测试上管控制级是0.8V左右,输出时0.8V左右。而且下管的控制级一相是1.1V,一相是1.7V,竟然相差那么远。但是Vcore的电压还是0.8V左右。
发表于 2010-8-16 10:59:57 | 只看该作者 �
你一直都没说出主板的准确故障
qjxwygxwyg 发表于 2010-8-16 00:52
故障就是上电不跑码。Vcore电压偏低。
