查看: 2224|回复: 4
754主板总线基准电压产生
发表于 2010-8-14 20:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道AMD主板总线基准电压怎么产生的?  注意不是串行总线电压  有明白的讲解一下
发表于 2010-8-14 22:36:08 | 只看该作者 �
不知你所说的这个总线基准电压是不是我认为的VDDA,一般是由POWEL电源模块产生的,这个模块是如何产生的,就需要AMD的上电时序!有的是IO,南桥转换得来,有的是IO,南桥配合专用芯片得来的,例如IT8282M,或者是ASUS专用芯片等!在这个VDDA产生之前,有个+2.5V的基准电压是必须要先出来的!
发表于 2010-8-14 22:41:09 | 只看该作者 �
是在VCORE产生之后,产生的VLDT电压送给NF桥同时PWM发出VCORE_pg给桥
发表于 2010-8-14 22:43:59 | 只看该作者 �
amd 现有核心才有那个电压 。。Intel相反
发表于 2010-8-14 23:39:52 | 只看该作者 �
VCOER正常之后去开启总线供电或发到专用 芯片之后由专用 芯片再发出信号去开启总线供电(AMD)
