查看: 2238|回复: 2
IBM R50E跑代码87的解决方案
发表于 2010-8-13 13:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台被同一楼里两家没搞好的IBM R50E机器(机主原本想直接换板,哪成想被两家同行都拿去照死修了)。
机主拿来时只说别家只动了南桥和北桥两个地方。(我解释说这板子就这两个主要芯片)
机器接到手故障是是开机不跑码,电流到0。4不动了。看一眼北桥被搞过,用假负载量了几个点就发现有断路的了
先换桥吧,换过还一样不跑码(这也是在我意料中的事)没办法开始一系列的测量,我本人没示波器看波形(主要是没会用,这是我一直以来的痛)看BIOS芯片被动过。还是自已动手再刷一下吧。再次开机代码到87了,不知各位高手遇到这个代码都做哪些判断
我没做什么太多的思考直接把IO芯片换掉了因为我曾经修过几台这样的问题,开机正常OK(看样子IO没被人动过也许这机器最初的问题就是代码档87)不知为什么北桥BIOS全被搞过了。
写这个也算是给那些遇到同样问题的朋友一个经验吧
发表于 2010-8-13 13:30:32 | 只看该作者 �
不知道你说的这个IO到底指哪个芯片哦!H8 ?还是超级IO?/
发表于 2010-8-13 16:43:19 | 只看该作者 �
PC87392VJG
