查看: 2927|回复: 17
[显示器&电源&液晶电视]
液晶 改高压后灯管一直工作,解决方法。
发表于 2010-8-12 20:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台液晶  。  经过我快速的判断是高压问题,高压问题很常见嘛,改嘛!!!
我毫不犹豫的叫老板娘去隔壁馆买了个四灯的通用高压。 纠结, 就是从这里开始的 啊
新的 通用高压买回来了,我按照常见的 接法飞线过去了,供电,地 ,高压开启
接过去了,
一亮机,没有注意有什么问题。还笑了下,好了??
一按开关,咦, 怎么灯管还在亮着呢 ,一直亮,一直工作着。没有思路了 ,
一瞎搞(不会搞,我就瞎搞  *^__^* )
这时候我想到班长了 ,  记得在基地的 时候我和他探讨过这个问题,那时候一直都没有明白那个真
理。⊙﹏⊙
我赶紧联系了下,班长。  告诉从屏下那接个 电压过去  (就是要一组电压,没开的时候为低电平
,开了后为1.8v的高电平)
我量到屏线上,有这一组电压。O(∩_∩)O  我接了过去,
再次把显示器点亮,    (*^__^*)   关了,灯管不亮了 。正常了
期间我不细心搞的麻烦的要死了 ,  要细心啊
再这多谢班长了          多谢了
图片我没有拍到,客户急着拿走了 。
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
无锡易修 + 6 有价值资料
笑什么笑 + 6
wtfrxy + 5 给要分的人加分是件快乐的事!我加我加加!
先行电脑 + 10
发表于 2010-8-20 21:42:27 | 只看该作者 �
还有一个办法,比较省事,就是接到按键板上,这样做就是多一个小毛病,开机会先白屏一下,不过一般顾客是不会理会这个的。
发表于 2010-8-19 22:28:33 | 只看该作者 �
  开关信号线没找对 就是这样的~~!
发表于 2010-8-12 22:39:23 | 只看该作者 �
是高压板开启信号的线路有问题关机后也不变为低电平,高压板一直工作灯管就亮着,屏供电也是受控于MCU要按开关后才 出来。所以就把屏供电接过去作为高压板的控制。
发表于 2010-8-12 22:33:47 | 只看该作者 �
这个是因为驱动板输出的ON信号是低电平触发信号 所有 待机的时候就是高电平  接通用高压板自然就是待机白屏了啊
发表于 2010-8-12 21:21:07 | 只看该作者 �
应该是开启信号接错了吧
发表于 2010-8-12 21:04:54 | 只看该作者 �
我从屏的那接的电压,用来开启高压, 就是用来开启高压,让它工作
发表于 2010-8-12 21:01:15 | 只看该作者 �
屏的哪个位置接到高压板还是按键板,哪个位置啊。
发表于 2010-8-12 21:00:49 | 只看该作者 �
这个应该是给屏供电的电压
发表于 2010-8-27 20:27:34 | 只看该作者 �
液晶的开启信号是1.8V吗?
发表于 2010-8-28 00:01:43 | 只看该作者 �
晕~ 怎么接到屏上面去了 一般ENA(ON/OFF) 的线直接通到一个小三级管。
就是不知道怎么接 你可以去一个一个去试啊  只要不接12V和地线上
发表于 2010-8-28 00:03:57 | 只看该作者 �
这个开关电压在开机时有瞬间的3.3v
发表于 2010-9-22 08:58:14 | 只看该作者 �
传个图就好了
发表于 2010-12-9 10:44:50 | 只看该作者 �
我遇到过一台联想19正的显示器,是高压板上的保险烧了,换了以后好了,但是按开关,灯管还是在工作的,请楼主说仔细点,可以吗,我想知道怎么解决,上面说的有点模糊。
发表于 2010-12-9 10:50:02 | 只看该作者 �
把ON/OFF信号和亮度调节信号接错,就会是灯管常亮,或者不亮的效果。楼主应该换一下试试。
发表于 2010-12-9 10:56:24 | 只看该作者 �
你这个是高压板工作的开启信号没有接对啊。该一下就可以了, 要是只需达到关机高压灯管就不工作的话,接线的地方实在是太多了。
发表于 2011-9-22 19:44:14 | 只看该作者 �
哦,原来是在屏那要个电压,不错的,顶起来
发表于 2012-7-27 12:07:37 | 只看该作者 �
说详细点嘛
