查看: 8260|回复: 46
一 04年破电脑必须把系统盘在光驱里才能进系统是啥毛病?
发表于 2010-8-12 16:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
必须选择系统盘里的从硬盘启动电脑才能进系统,把盘拿出来就不行了,就显示disk boot fail ure insert system disk and press enter ,这啥毛病?
这个问题我之前也碰到过,不是BIOS设置的问题,是硬盘的问题  发表于 2010-8-19 11:09
发表于 2010-8-12 17:04:47 | 只看该作者 �
是不是光驱问题?设置优先从硬盘启动怎么样?如果依旧,换硬盘试试。
发表于 2010-8-12 17:08:42 | 只看该作者 �
有时是主板BIOS设置 有误造成的
发表于 2010-8-12 17:14:02 | 只看该作者 �
硬盘分区没激活,这么简单的问题。。。。。。。。。。怪不的现在修家电的全打上电脑维修了呢
发表于 2010-8-12 17:23:10 | 只看该作者 �
把系统所在的盘设置成作用或者激活即可解决
发表于 2010-8-12 17:24:34 | 只看该作者 �
回复 徐品权 的帖子
    没有设活动分区还能进系统,你牛
发表于 2010-8-12 17:38:20 | 只看该作者 �
有些主板设置光盘为第一启动设备如果找不到光盘就卡在那里了。设硬盘为第一启动设备就可以解决。这个应该是使用电脑的基本知识吧,不要说是修电脑的了。
发表于 2010-8-12 17:40:33 | 只看该作者 �
这电脑TM有问题,first 和second启动都设成硬盘,把系统盘放进去都能读的出来
不放系统盘是什么情况?  发表于 2010-8-12 18:09
发表于 2010-8-12 17:41:28 | 只看该作者 �
没即或能进系统?牛叉,你修家电的啊?
发表于 2010-8-12 18:14:56 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2010-8-12 19:21:05 | 只看该作者 �
你的PC里的系统文件可能丢失了一些文件,需要调用光盘里启动文件。选择重新安装系后,可以选择修复菜单修复。
发表于 2010-8-12 19:24:28 | 只看该作者 �
遇见过一次,  是硬盘数据线的问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-8-12 20:34:43 | 只看该作者 �
回复 wataxawa 的帖子
其实有时候就有那么奇怪的问题的      我店里以前修了台奔三的老古董     就是不放光盘就不引导了     进不了系统   分区什么系统多做了     要说硬盘启动那肯定是改了的        放进光盘读完就可以进系统了     要说什么coms设置什么多是设置好了的     最后还是让客户买了个光盘    才可以进系统   就没出问题了
我现在遇到一台这个问题的,478的板子  详情 回复 发表于 2012-3-16 11:19
发表于 2010-8-12 22:42:31 | 只看该作者 �
有问题大家多互相帮助。嘲笑别人太不地道了。
发表于 2010-8-12 22:48:31 | 只看该作者 �
PTDD2步操作,操作1:更新MBR,操作2:修复引导
发表于 2010-8-12 22:55:35 | 只看该作者 �
好像就是不认硬盘引导吧,换个北桥试试,好像以前遇到过的,
发表于 2010-8-12 23:48:37 | 只看该作者 �
对,不能嘲笑别人,不管如何都不应该。有些电脑是这样的
发表于 2010-8-13 08:06:41 | 只看该作者 �
回复 wataxawa 的帖子
分区没激活,但是C盘有系统,一张启动盘就能启动C盘系统,这个的现象我在WIN95时代就开始搞了,98,2K,XP都能用,只要是安装盘,
我确实就是修家电的,不过修业余修电脑已经10来年
发表于 2010-8-13 08:11:57 | 只看该作者 �
我不明白,我帮大家解决问题,老是有人要嘲笑我,但是我确定我的方法我大部分是正确的
如果我一点水平都没有,那么我的积分怎么来的?
发表于 2010-8-13 09:45:13 | 只看该作者 �
第一是没有激活C:盘,第二,重建MBR。再搞不定,就用原装的XP般手动重装,到第一次系统重起时,再用GHOSTXP盘重装系统就OK了。
