楼主: 85995786
一 04年破电脑必须把系统盘在光驱里才能进系统是啥毛病?
发表于 2010-8-13 09:52:42 | 只看该作者 �
不要激动呢,新人嘛!
不激活的话用光盘是能引导进系统的!
发表于 2010-8-13 11:29:57 | 只看该作者 �
装系统包括激活步骤吧?为什么没有激活呢?没听说要专门激活系统盘啊。
发表于 2010-8-13 11:48:41 | 只看该作者 �
别争论了,这个不是水平问题,应该是硬盘有问题
我碰到过这个情况,一块硬盘让我GHOST对拷后,就出现上面的情况了
不管修复引导还是更新MBR,更换数据线,都无效,更换硬盘一切正常
那块坏硬盘放别的机器上故障依旧,做从盘可正常使用,怀疑是引导有问题,还扔哪儿没弄呢
我就奇了怪了,为什么GHOST会损坏引导模块?
发表于 2010-8-13 11:49:04 | 只看该作者 �
以前好像见过 这样的事情 ,在 CMOS  恢复 出厂 设置。
在 改下启动顺序 就 OK 了。
发表于 2010-8-13 11:51:19 | 只看该作者 �
我碰到过这个情况,一块硬盘让我GHOST对拷后,就出现上面 ...
亿威 发表于 2010-8-13 11:48
哦,我补充一下,用这块损坏的硬盘,开机硬件检测那里要卡很久,但进系统后速度正常。
肯定不是激活的事儿啦,你弄块没激活的硬盘放机器上,开机会卡半天么?
期待硬盘高手指点下哪里问题
发表于 2010-8-13 12:45:30 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题我在一客户家遇到过,该换的都换了,不过还是解决不了问题
后来直接把bios恢复出厂设置再装就OK,你可以试试!!
发表于 2010-8-13 21:42:07 | 只看该作者 �
没有激活活动分区吧?重新写下MBR???
发表于 2010-8-14 00:55:18 | 只看该作者 �
应该是分区的问题。
发表于 2010-8-14 09:04:33 | 只看该作者 �
电子这东西什么奇怪问题都有,没激活分区不可能搞不定的,还是主板有问题,刷BIOS看看,上次有个机器上光驱就不开机,IDE线没问题,光驱也没问题,后来我开机以后上的光驱,就是主板问题。
发表于 2010-8-17 18:09:38 | 只看该作者 �
回复
其实有时候就有那么奇怪的问题的      我店里以前修了台奔三的老古董     就是不放光盘就不引导了 ...
yang494472409 发表于 2010-8-12 20:34
我也遇到过一次,不过不是P3的机子,845的机子,也是BIOS都设置了,还一个一个看过去,硬盘也MBR了,还以为是硬盘跳线问题,甚至直接把光驱拔了,可就是不能进系统,当然系统都是刚安装的,实在折腾得没办法了,只能用光盘引导就进去了,还必须要那种安装版的光盘,GHOST版的光盘还不行,到现在还不知道怎么回事呢,挺纳闷的。
头像被屏蔽
31#
发表于 2010-8-17 22:45:45 | 只看该作者 �
电子东西什么奇怪的问题多有的
发表于 2010-8-17 23:31:41 | 只看该作者 �
或者下载diskgenius 重建MBR 重启搞定
发表于 2010-8-18 11:53:02 | 只看该作者 �
有些是简单的,有时候简单的问题也复杂,互相学习交流
发表于 2010-8-19 00:49:30 | 只看该作者 �
可能是BIOS文件出错,恢复BIOS设置看看,不行就重刷BIOS.我见过一例.
发表于 2010-8-19 00:53:24 | 只看该作者 �
回复 徐品权 的帖子
    我见过一例,拨悼光驱数据线就不能进入系统,插上后又能进入,作何解释?
发表于 2010-8-19 08:43:52 | 只看该作者 �
回复 于人家电 的帖子
还是那句话,硬盘分区没有被激活(上面我看的的回复,不外乎是1。硬盘分区时没被激活2硬盘出了问题无法激活,3,BIOS出了问题无法读取激活分区),全是基础知识,讨论了这么久,搞过98系统的都知道,分区不激活,通过光区引导,是可以进系统的,简直无语
发表于 2010-8-19 08:58:54 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
    头像太恶心啦
发表于 2010-8-19 09:14:22 | 只看该作者 �
你的BIOS引导顺序设置的问题,讲硬盘设成第一引导设备即可决绝!
会员138182 该用户已被删除
39#
发表于 2010-8-19 11:15:59 | 只看该作者 �
把第一启动项选为光驱,第二启动项改为硬盘就ok
发表于 2010-8-19 16:42:13 | 只看该作者 �
这点小事都搞不定,还怎么混
