楼主: 85995786
一 04年破电脑必须把系统盘在光驱里才能进系统是啥毛病?
发表于 2010-8-19 19:49:32 | 只看该作者 �
回复 徐品权 的帖子
    你说的这两种情况之外的一例,我说的又是一例,就是拨悼光驱数据线就不能进入系统,插上后又能进入,把硬盘放在另一主板上又能正常启动进入,并不要放光盘的,你没见过吧,怎么解释?
发表于 2010-8-20 08:58:02 | 只看该作者 �
回复 于人家电 的帖子
    这个情况,应该是硬盘线或接口有部分接触不好,有些部分是和光区共用的,所以接上光区线,刚好把断的线接上了吧
发表于 2010-8-22 10:34:25 | 只看该作者 �
这个问题讨论的比较有深度,因为我是菜鸟,所以看看。学习下
发表于 2010-8-27 19:09:09 | 只看该作者 �
这问题,方案一:设置硬盘第一启动,不行再向下
方案二:重写硬盘MBR引导,如果不懂用DM重新分区再装系统OK了
发表于 2010-8-29 09:32:31 | 只看该作者 �
没有设作用
发表于 2010-8-29 14:42:41 | 只看该作者 �
硬盘引导有问题用FDISK/MBR试试
发表于 2012-3-16 11:19:11 | 只看该作者 �
我现在遇到一台这个问题的,478的板子
