查看: 2815|回复: 18
cpu不跑码
发表于 2010-8-12 13:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478cpu
sis芯片组(具体型号忘了)
是Lenovo原装机的
开机不跑码
上p4 1.8A查cpu供电1.5V正常(三相供电)
有复位信号,有PG信号,有总线时钟,cpu时钟正常(示波器检查过了)
AD线打阻值也是正常的
没有元件发烫,pci的信号也正常,不知道怎么搞了,求思路。。。
对了,bios是正常的,从别的同型号正常使用的主板上弄过来的。
发表于 2010-8-12 13:23:31 | 只看该作者 �
用灯座测一下座子吧。
发表于 2010-8-12 13:42:28 | 只看该作者 �
用 CPU假负载 打阻值,  阻值正常 在 按压 CPU 座子 和 南北桥!
发表于 2010-8-12 13:47:26 | 只看该作者 �
先用 CPU假负载 打阻值看南,北桥是否正常,CMOS电池放电,,按压南,北桥,
发表于 2010-8-12 14:30:59 | 只看该作者 �
用什么IO的换个IO试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-12 17:57:45 | 只看该作者 �
感到        天地头感到如同电热毯
发表于 2010-8-12 18:45:54 | 只看该作者 �
压下南北桥试下吧.把IO拖下/
发表于 2010-8-12 20:29:00 | 只看该作者 �
478的座子可能虚汗了 烤座
发表于 2010-8-12 21:12:43 | 只看该作者 �
如果条件基本上满足了,你可以考虑先换一个U测试
发表于 2010-8-12 22:10:14 | 只看该作者 �
有没有换过电源?有没有换过测试卡?
发表于 2010-8-13 01:17:59 | 只看该作者 �
换过U p4 2.8E 供电1.2V 正常
按压南、北桥、u座均无效
i/o是it8705
电源、测试卡换了n个 没用
换i/o?是怀疑没办法从i/o取到bios数据吗?
南桥、北桥、u座按得老子手都酸了,连屁都没看见一个
崩溃中,除了搞i/o还有什么招没?
发表于 2010-8-13 08:43:24 | 只看该作者 �
直接换CPU座
发表于 2010-8-13 11:28:43 | 只看该作者 �
回复 鸟蛋 的帖子
先用灯座看座子 还有就是SIS  IO一般是ITE8705的 此IO容易坏 坏了会引起不跑码
发表于 2010-8-13 15:26:06 | 只看该作者 �
碰到过这样的情况10次,4次是U不兼容,2次是不跑码但接显示器已经点亮,2次是主板上有腐蚀断线,1次桥问题,1次报废。个人的菜鸟路程
发表于 2010-8-13 15:27:55 | 只看该作者 �
补充下U不兼容的情况是客户拿过来点不亮修好后,用的测试U “ON OK”
发表于 2010-8-13 19:16:55 | 只看该作者 �
原来u座是一压风扇就虚了。。。
加焊后好了
怪不得我上假负载怎么测都没问题
是今天上风扇没上扣子时能跑码发现的。。。
不过搞了两下开关机又不行了。。。
郁闷中。
发表于 2010-8-13 20:39:07 | 只看该作者 �
换个2.0以上的U试下啊!!!
发表于 2010-8-13 21:07:26 | 只看该作者 �
回复 鸟蛋 的帖子
    应该有是ECS代工的板子吧。。。加焊下座子看下
发表于 2010-8-13 21:46:31 | 只看该作者 �
焊下座子吧。。。这样的问题看来只有座子问题了。。。。
