查看: 3638|回复: 9
华硕P5vd1-X主板,开机风扇转一下
发表于 2010-8-12 12:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用好好的主板,今天突然摆工,开机风扇转一下就停了,换过CPU问题同样。换上假负载没有停机反应,但没有VORE电压,取下四口12V +,也没有停机现象,电源芯片采用ADP3181+3110K,测量过MOS正常,打阻值为12V 口 :180  测 VORE对地阻值 装上CPU仅为:1跟2,取下CPU为380,求一下维修思路??
发表于 2010-8-12 12:19:18 | 只看该作者 �
什么主板  上 假负载检查各电压   不是只有12V才会引起保护的
发表于 2010-8-12 12:28:02 | 只看该作者 �
此板应该是华硕的,上U没有供电也会上电就断电的,上负载是不断电的/
发表于 2010-8-12 12:33:22 | 只看该作者 �
CPU核心有没短路吖.?
发表于 2010-8-12 16:54:17 | 只看该作者 �
ADP3181或其中一个3110K坏
发表于 2010-8-13 13:37:54 | 只看该作者 �
回复 英雄 的帖子
装CPU开机转一下就停 再点开机看一下还会不会转  如果不会转  那么CPU供电知路
如果装CPU不插12V可以开机  那么就是CPU供电短路保护
发表于 2010-8-21 00:47:31 | 只看该作者 �
应该是电源芯片坏了,没配件换,没办法了
发表于 2010-8-21 01:49:03 | 只看该作者 �
无场管短路的话,直接杀3180,这板子喜欢 坏电源管理
发表于 2010-8-21 07:43:06 | 只看该作者 �
电源管理芯片只能换一样的,进芯片吧!我们这几天就换了好几个ADP3168 和ADP3088,以前用ADP3180待过ADP3181用了两天就完了!
发表于 2010-8-21 08:13:36 | 只看该作者 �
有短路,电源芯片,昨天我弄了块梅捷板也是风扇转就停,换了RT9619A 和个击穿MOS管就好了
