查看: 4044|回复: 12
方正T400IG 检不到网卡,声卡,无线网卡
发表于 2010-8-12 10:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候进不了系统,卡在windows界面不动,拆机测网卡芯片坏,换一个后可以进系统,重新做系统后检不到无线网卡,声卡,网卡硬件,测USB阻值正常。求解~
发表于 2010-8-12 11:00:54 | 只看该作者 �
换个南桥试试。
发表于 2010-8-12 11:02:40 | 只看该作者 �
换的南桥试试
发表于 2010-8-12 11:22:48 | 只看该作者 �
查看一下EC和南桥,因为网卡烧了有可以连累了EC,再一下你在把网卡拆下来的时候,就应该试一下,其它两个设备能不能在系统下找到。如果能找到就应该和南桥没多大关系了
发表于 2010-8-12 12:08:35 | 只看该作者 �
多谢楼上各位,我先换个南桥试试
发表于 2010-8-12 12:27:43 | 只看该作者 �
我发现大家动不动就换桥,换桥真的有用吗
发表于 2010-8-13 16:23:51 | 只看该作者 �
没有换,成本太高了,网卡芯片换过之后没有好,怕桥换了以后还是不好
发表于 2010-8-14 12:28:08 | 只看该作者 �
功亏一篑,也许换了就好了
发表于 2010-8-14 12:36:10 | 只看该作者 �
查南桥各路供电和复位呗···确定以后再搞南桥
发表于 2010-8-14 13:42:48 | 只看该作者 �
从官方下驱动 用纯净安装版装  再不行  就换  应该会好
发表于 2010-8-17 10:21:54 | 只看该作者 �
这个应该 是南桥的问题
发表于 2010-8-17 10:25:54 | 只看该作者 �
既然是维修,没有什么是绝对的,换个试试喽。
发表于 2010-8-17 10:28:51 | 只看该作者 �
南桥可能性最大,因为网卡烧了
