查看: 11257|回复: 74
SL400 LED换屏出一大堆问题
发表于 2010-8-11 23:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接了这台机    是同行带过来的   开机正常  就是屏在跳动 直接跟客人说是屏坏了   今天发了一个屏回来   第一次装上去好了   小心把屏装好再开机一试  这下好了  没有背光了 拆好一看  LED   高压板  烧了    晕得要死了    修是修不好了  刚好 手上还要有LCD 的屏就想换一下算了  (换LCD屏  换通用高压板)  找好供电  地线  信号  接好  第一次开机也可以正常  关机  装上  再开 又没有背光再拆   量了一下 供电没了  这下把我吓死了  拆C 壳  量得保险烧了    换了保险  再开机大电流  晕死  通用高压板又烧了  取下高压板  没有大电流了也可以开机了  再换一通用高压板  又是一样再烧  因为是不20V供电  可能是我的高压板有耐压不够吧  现在大家给点见意我要怎么可以把这个事给解决哟 请高手出声
提示楼下:SL400的屏是有一个独立的供电i接口板的!所以楼主换成了LCD,然后从这个板上找VCC ON/OFF等等.  发表于 2010-8-18 10:27
发表于 2010-8-11 23:53:13 | 只看该作者 �
没听明白。通用高压板?LED也有通用高压板?
改成LCD屏  发表于 2010-8-18 23:16
我也没有看明白说什么意思  发表于 2010-8-17 19:01
发表于 2010-8-12 00:00:15 | 只看该作者 �
无过兄  我的意思 是  换一个LCD 的屏  用换成LCD 的高压板  本身机子是  LED 的屏   了屏回来后  把原来的高压板烧了  LED 就点不亮背光了  就想到直接把屏 跟高压板通换成LCD的
无边思绪你叫他什么 无过兄? 这个也是你叫的么?  发表于 2010-8-17 19:04
发表于 2010-8-12 00:03:10 | 只看该作者 �
.   点  LED  的背光的板叫什么  我也不知道所以也叫成高压板了  很小的一块板  跟高压板很像  反正就是就是点LED 背光的
发表于 2010-8-12 00:05:08 | 只看该作者 �
这种情况要就是你的连线没有找对信号,或者供电不对,要么就是装上壳引起高压短路,否则根本不会烧坏的
发表于 2010-8-12 00:11:06 | 只看该作者 �
这个我可能跟楼上的兄弟保证  我也是搞了几年维修的人了   这个不会错
发表于 2010-8-12 08:39:35 | 只看该作者 �
LED  改LCD  的屏,,还没改过。。。。LED  好像没有高压条的吧。。。
发表于 2010-8-12 10:15:50 | 只看该作者 �
我上次换一个hp的led屏也是这样的,装上第一次测试好的,等完全装好再开机不亮了。只有在换一块屏。
不知道led背光屏为什么这么脆弱,
发表于 2010-8-12 12:21:01 | 只看该作者 �
原来是什么屏就换什么屏,如果你认为你水平相当好的话,不然只是麻烦的开始!
发表于 2010-8-12 12:35:37 | 只看该作者 �
呵呵,是输入电压太高,用一个三端的稳压块7812,做个12伏的输出12伏到LCD就得了。
发表于 2010-8-12 12:50:03 | 只看该作者 �
这款机器有个通病,屏背光电路上几个电容易烧掉,保险也烧,仔细查查20v电压电路
发表于 2010-8-12 18:33:43 | 只看该作者 �
你这是人为问题啊。
发表于 2010-8-12 18:51:18 | 只看该作者 �
还是高压板的供电没找好!!!
发表于 2010-8-12 21:18:15 | 只看该作者 �
通病 查主板接口附近有电容短路保险烧段。。。。。。。。。。。。。。。。。。。很好查
发表于 2010-8-12 21:19:02 | 只看该作者 �
刚才没说明白是在主板上屏线接口附近
发表于 2010-8-13 01:15:52 | 只看该作者 �
LED换LCD还真没换过!
发表于 2010-8-13 09:47:39 | 只看该作者 �
问题要仔细分析,坛子里的老人都说了,不要老问来问去的,不就一个背光一下不问题吗,仔细分析一下不就知道结果了吗?
发表于 2010-8-13 09:57:15 | 只看该作者 �
楼主够郁闷啊,连烧数个高压板
发表于 2010-8-13 23:58:48 | 只看该作者 �
先找到烧高压板的原因再说了,不然装一个烧一个
发表于 2010-8-14 00:04:57 | 只看该作者 �
通用的质量真的不敢恭维,上个G430的高压条看看
