楼主: 郭祥祥
SL400 LED换屏出一大堆问题
发表于 2010-8-18 17:31:34 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
他说的话把LED改为LCD~~然后LED的供电板就换成LCD的高压板~~通用高压板是5-19伏的。。。而SL400上面的主电是20V。。。能这样理解吗
发表于 2010-8-18 17:46:32 | 只看该作者 �
SL400这种机器陶瓷电容出问题的多,烧高压条应该是输入电压过高
发表于 2010-8-18 17:46:44 | 只看该作者 �
大家都是高手,学习学习再学习,争取早日超越大师傅们
发表于 2010-8-18 21:38:28 | 只看该作者 �
我用过5 V 高压板从usb 口取电,结果不行,usb 来的电比开启信号要晚,先暗屏再亮,客户不乐意,我改过的。
发表于 2010-8-18 22:46:16 | 只看该作者 �
楼上的开启信号取得不对。
发表于 2010-8-19 08:56:08 | 只看该作者 �
    杯具啊 可怜之人 必有可恨之处啊
发表于 2010-8-19 12:13:53 | 只看该作者 �
  jueyuan  wenti ?
发表于 2010-8-19 12:23:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-19 12:33:59 | 只看该作者 �
你可以把主电电压分一下压撒
   上个1M的电阻上去看看  电压会变小的  不就搞点电压偏高的问题了吗
发表于 2010-8-19 13:36:49 | 只看该作者 �
可怜的楼主啊  !! 差点把机器搞熄火了
发表于 2010-8-19 21:07:17 | 只看该作者 �
回复 郭祥祥 的帖子
    朋友  LCD和LED的屏接口怎么可能是一样的啊
发表于 2010-8-20 14:39:19 | 只看该作者 �
我想线接错是不可能的,保险什么的问题版主应该是解决了的,没这水平不可能会去把LED改LCD的。如果是电压大了,就加个限流电阻吧。应该是通用高压板耐压不好吧
发表于 2010-8-20 14:46:19 | 只看该作者 �
楼主说的是真的假的,好像有发贴搞下载分的嫌疑。led的还搞lcd的高压板,顺便问问楼主是怎么搞的!!!!!!
发表于 2010-8-20 18:31:41 | 只看该作者 �
通用高压条的供电是9v-19v,on/off开关信号就接屏的供电3.3v都可以,亮度控制信号可以不接。
发表于 2010-8-21 22:38:09 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
    兄弟  什么是LED   LDE 只是背光不一样   没有别的  不要把LE在 想像得那么神
