查看: 6874|回复: 8
液晶开关管代换
发表于 2010-8-10 17:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基17寸液晶,电源板上的开关管K3264能用什么代换
发表于 2010-9-4 10:48:50 | 只看该作者 �
具体可查看一下PDF  耐压值大于等于原值 可通过电流大于等于原值    类型相同(结型JFET 或绝缘型MOS)   沟道相同 即可
发表于 2010-8-10 18:11:58 | 只看该作者 �
用常见的K2645就可以
发表于 2010-8-10 18:22:02 | 只看该作者 �
12N60c可以代换吗
发表于 2010-8-10 22:59:13 | 只看该作者 �
应该可以
发表于 2010-8-10 23:17:48 | 只看该作者 �
我一般有K1507来代换,,
发表于 2010-8-11 10:03:50 | 只看该作者 �
这个一般开关管都能代换
发表于 2010-9-3 23:23:10 | 只看该作者 �
都可以啊,试试看吧。
发表于 2010-9-4 10:01:39 | 只看该作者 �
一楼说的对,K2645很常见的,直接代换
