查看: 6518|回复: 11
联想通病 HT17E12-200屏坏 求修办法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 21:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2007-11-13 21:59:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如真的是屏的问题的话,那么修复率就极低了。LZ可以加焊屏驱动试一试
发表于 2007-11-14 11:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏IC的型号是什么?
发表于 2007-11-14 17:15:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
IC型号是TFP7433PZP 换过了一样 我这里有11台这样的故障
发表于 2007-11-14 17:21:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是京东方HT17E12-200型号的屏.可否代修 共9台
兰州13088776607  廖先生
发表于 2007-11-15 15:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查一下屏PWM 供电电路,看有没有问题。
发表于 2007-11-19 11:33:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几个月前也见过一块这样的屏,故障跟楼主的一样,换了主控也是不行,期待有修屏高手路过
发表于 2007-11-20 17:28:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我有11台屏幕上的软排线接触不良能代修吗?
兰州13088776607
发表于 2008-1-2 14:54:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶!!有人遇到过这种现像吗?期待有修屏高手路过!!!!!!!!!
发表于 2008-1-3 21:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是屏的模块有问题,可以修好。有需要请联系。
发表于 2008-1-4 22:24:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏PWM指的是什么?
修屏的设备几W能买到的
发表于 2008-1-5 00:50:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
最好楼主看看有什么地方虚焊了,接触不良也会造成这样的现象的,不行就换IC了!
