查看: 2627|回复: 6
一台BENQ DC E600 开机白屏 可以拍照 USB接口可用
发表于 2010-8-8 20:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子 客人说是 伸镜头时 不小心轻轻受压了一下,镜头歪了点,后来我拆开 镜头是可以伸进伸出了,但 开机屏白屏 。  试了一下 可以拍照。 用USB接口也可以取相片出来。   请问白屏 问题如何搞?  测了屏上 有3.3V的电压
  请问 其时钟 怎么查  另外 这个LCD驱动芯片是哪个 ?
发表于 2010-8-8 22:57:45 | 只看该作者 �
还没人回答
发表于 2010-8-11 14:06:28 | 只看该作者 �
相机维修好像不大受关注啊!
发表于 2010-8-11 17:32:30 | 只看该作者 �
国产机器,我不接修,也修得少,所以,请恕我不能回答..
发表于 2010-8-12 18:00:16 | 只看该作者 �
能照相屏坏了吧
发表于 2010-8-18 11:36:12 | 只看该作者 �
重视显示系统部分故障啊
发表于 2010-8-31 14:48:01 | 只看该作者 �
换评试试,还是没有插好
