查看: 15526|回复: 60
接一华硕F8S,换显卡后出BIOS密码,求解
发表于 2010-8-8 20:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一华硕F8S,换显卡后出现COMS密码。
后来一查才知道,原来这款机型做BGA的时候不能拔电池,否则出密码,没办法,刷BIOS吧。结果座子始终2脚无法对正。
只有在系统下刷了,可是WINFLASH只能向上刷,无法向下刷,于是在WINFLASH后面加了个\NODATA的参数。可以向下刷了。
FLASH,重启,BIOS刷新成功,可是还是有密码呀~~~~~~~~~~~~
我记得华硕只有放电和刷BIOS呀,这次。。。。。。
难道还有密码芯片,或者只有用编程器强刷?????
或者后门密码?比如抄序列号用东西来算,或者内存下面两个点,短接之类的????
求破解方法呀~~~~~
发表于 2010-8-8 20:29:45 | 只看该作者 �
F9S,错了,不是F8
发表于 2010-8-9 00:28:04 | 只看该作者 �
刷BIOS解决不了问题的  有密码芯片的
发表于 2010-8-9 06:35:39 | 只看该作者 �
  打电话问问售后吧 看看是否有解决方法
发表于 2010-8-9 07:35:19 | 只看该作者 �
以前修过一台东芝的本子,来时候是不亮的,做完BGA亮了,有开机M吗了。
客户说以前没有,可是修完就有了,后来老板说和我们没关系,最后和客户弄的还不怎么误快,不知道是为什么,真的是我们修出来M码了,还是以前就有没弄清楚。
哪位高手能够解答下,做BGA或是什么情况下做导致出现开机M码的吗
发表于 2010-8-9 09:50:25 | 只看该作者 �
一个售后的朋友叫我拔了电池刷下,不行只有100块买BIOS芯片了
发表于 2010-8-9 10:01:41 | 只看该作者 �
这个必须取下芯片刷
发表于 2010-8-9 10:10:46 | 只看该作者 �
我的也是一样刷完BIOS,有密码没有办法我让客户先用着了
发表于 2010-8-9 13:26:49 | 只看该作者 �
平时在系统里刷BIOS时一般都默认不是完全刷 的,取下就是刷 每一个块了
发表于 2010-8-9 14:54:03 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
    你自己不会刷啊
发表于 2010-8-9 15:14:32 | 只看该作者 �
这个用编程器刷才行吧,我上次也是用不同方法折腾了半天都不行,最后还是拆下来刷了就OK。
发表于 2010-8-9 16:27:42 | 只看该作者 �
按照BIOS日期找对应的万能密码吧。
发表于 2010-8-9 17:17:06 | 只看该作者 �
回复 zgc1234 的帖子
    大哥有密码能用吗,那里的密码呀,不影响使用吗
发表于 2010-8-9 18:17:11 | 只看该作者 �
有些机器以前设过BIOS密码的,就算客户不用,可能忘了,CMOS放电后就会出现不正确的BIOS密码,有的不好解!
发表于 2010-8-9 20:46:35 | 只看该作者 �
用编程器刷呀,我遇到好几台了
发表于 2010-8-9 21:02:16 | 只看该作者 �
是呀。用编程器刷呀
发表于 2010-8-9 21:04:08 | 只看该作者 �
用编程器刷了BIOS应该会好的啊
发表于 2010-8-10 09:49:04 | 只看该作者 �
这种问题还要问啊  早就要拿编程器刷了            你不要跟我说你没编程器刷
发表于 2010-8-11 11:31:07 | 只看该作者 �
回复 nobody 的帖子
   不影响使用,可是不能进BIOS调节启动选项,启动速度有点慢,不过可以开机按ESC,手动选择引导
发表于 2010-8-11 11:38:05 | 只看该作者 �
回复 zgc1234 的帖子
    噢,谢谢楼主解答,还真没试过,有机会试一下
