查看: 4209|回复: 20
宏基4520问题修了头大。望高手进来看看
发表于 2010-8-8 19:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
宏基4520的本本。
板号是:z03  rev:d
此机是集成显卡的。
cpu是mk38单核的。cpu用双核的换上去也不行。i单个桥的为mcp67mv-a2的。由于开机所有灯闪一下就灭了。换了个全新的桥后开机电流能跑到1.37a不显示。桥在加焊过了。还是一样。有人修到过不
电流从0. 0.34 0.78 0.83  1.54 1.38 1.45  1.38 就不动了
还有这个cpu铜管特别烫手都不能摸 风有吹出来没有堵灰尘。
发表于 2010-8-8 19:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看电流应该可以正常显示了,看一下硬盘指示灯有没有在工作,如果在闪动此时无显示可以先插一下内存,不行后直接做显卡!
发表于 2010-8-8 19:45:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
待机电流是多少呀,是不是短路或是哪一组电压没有出来呀
发表于 2010-8-8 20:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
MCP67的独桥换新几乎没有人成功过的,将原桥植球重新上,成功的概率超过80%
发表于 2010-8-8 21:51:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-8-8 22:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我,我周围的同行,包括论坛中很多人都碰到过这样的情况。多看看论坛别人的经验吧
发表于 2010-8-8 22:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 杰伦哥 的帖子
    当然,我碰到过不下三起,而且同行之间也交流过,大家一致的意见,MCP67的桥,只能植球
发表于 2010-8-9 11:02:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
补充:开机时硬盘灯和键盘大小灯和数字
灯会闪一下。开关面板灯从来没有亮过。只有开关灯会亮。然后电流跑到1.5a左右时。在大小写灯和数字灯会在闪一亮一下。。不显示。
发表于 2010-8-9 11:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
在大小写灯和数字灯会在闪一亮一下,说明机器应该亮了,
发表于 2010-8-9 12:13:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
mcp67mv-a2 08的芯片不能用在acer 4520 机子上面。。请问是这样吗。卖芯片的人给我说的。。
发表于 2010-8-9 12:22:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先看看外接亮不亮,不亮你在直球,要亮了在掉电你就,你别要装原机散热片,外加个散热做,以前我遇见到个机器就是把散热的甩变形了。导致温度散不出去,后来掉电,换个散热座就好了。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-8-9 14:25:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能不能跑码呢
发表于 2010-8-9 22:55:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ACER的有的要上moden才行
发表于 2010-8-9 23:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在这里也是有几台MCP67MV-A2问题的。之前搞过两台都不行,现在手里又有3台。晕死了。
发表于 2010-8-9 23:37:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
珠子细  好容易掉点的
发表于 2010-8-10 00:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个桥很容易空焊,有时重做下就好。但有时就必须换,楼上说这个桥不能换,那是怎么一回事呢? 我都换过几个了,除非买到旧坏桥了
发表于 2010-8-10 00:33:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你亲自试过了吗?
杰伦哥 发表于 2010-8-8 21:51
我今天就遇到过  换了 居然大电流
问了好多同行  也一样不成功
发表于 2010-8-10 00:42:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存和北桥问题多一些,你先查一查哪一组电压没有也来呢
发表于 2010-8-14 22:27:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢了。机子早已修复。还是买了个07年的有铅的桥换上就好了。。一步到位。。谢谢各位的热情。
发表于 2010-8-14 22:37:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来换还是成功了。呵呵。
